Автономное электро-обеспечение дома и проблемы данной темы
Страница 2 из 5
942 4
20.07.2017 06:38 #11
Сообщение от OLD1966
Суть вопроса в том, что на выключеном инверторе напряжение АКБ "висит" на входных ключах (я так понимаю). Именно этот режим не опасен при длительном нахождении "в нём"?
Не опасен, т.к. инвертор как раз на этот режим и рассчитан. Это, представляется очевидным любому, знакомому с принципом работы инверторов и порядком их включения:
- сначала подключают аккумулятор и,
- только после этого включают инвертор.
Об этом, кстати, написано в руководстве по эксплуатации инвертора - рекомендую прочитать.
Пример.
Порядок работы:
1. Подключите преобразователь (инвертор) в гнездо прикуривателя или напрямую к автомобильной батарее 12V (соблюдая полярность).
2. Включите инвертор клавишей включения (если это предусмотрено в данной модели).
3. Подключите электрооборудование, рассчитанное на переменное напряжение 220V к розетке преобразователя.
4. Включите электрооборудование. Выключение инвертора производите в обратном порядке.
С уважением, А.Малышев
8 14
21.07.2017 00:19 #12
Сообщение от ctc655
По хорошему надо читать описание на него и там , думаю, должно быть описано как правильно.
- весь фокус в том, что мне его (инвертор) прислал товарищ, купив в Китае на ТаоБао. С инвертором не было ничего, никакой инфы. По этому и спрашиваю - как правильно поступить. Ведь кто то же знает, как правильно, а как нельзя делать.
Об этом, кстати, написано в руководстве по эксплуатации инвертора - рекомендую прочитать......
- спасибо, теперь ясно!
Инструкции к этому инвертору нет. Мне его прислали без инфы.
Вот видео, здесь видно что и как (по инвертору и его внутренностям):
334 3
23 1
22.07.2017 04:29 #13
Всучивание "экономии" нынче выгодный бизнес.
Бессмысленный видеоролик посмотрел.
Но тем не менее.
Хотя и напряжение АКБ присутсвует на ключах, да ключи выключены.
Чего бояться?
Телевизор ведь, когда ДУ выключен то же под напряжением находиться и никто вопросов не задает.
Компьютер настольный о же годами из розетки не выключают.
Тем более что в нужном режиме это чудо-устройство какое то время держали и ничего ему не сделалось.
И откуда взяться перенапряжению при питании от АКБ?
Даже если зарядное устройство чего то там попытается, то батарея глотать лишнее не устанет пока не издохнет.
942 4
22.07.2017 12:06 #14
Вот видео
Ей-Богу, просто противно было смотреть. Вроде бы взрослый солидный мужик, а напихал в ролик музыку, кадры из мультяшек, кошелку с весами и еще черт-те что. И, вдобавок, показал в ролике вовсе не то, что было бы полезным узнать читателям, а свои детские радости от полученного.
Вот какая польза читателям и зрителям от демосрации девочки с рыбой ?
Ролик вызвал чувство глубокого отвращения...
942 4
22.07.2017 13:09 #15
Дополнение. Подумал, вдруг, у автора случился, бывает иногда, "заскок". Ан - нет. Вот его позавчерашний ролик - "Самодельный мощный выключатель своими руками" -
Это пример того, как не следует делать выключатель. Хотел, видимо, сделать выключатель, а получился "гибрид" включателя и разъединителя...
Обучающий материал для автора и читателей - "Чем отличается выключатель от разъединителя?" http://thedifference.ru/chem-otlicha...razedinitelya/ .
Для основного изучения конструктору выключателей:
Почему скорость коммутации (замыкания и размыкания) не должна зависеть от скорости управления.
Функция выключателя
Особенностью выключателей является в значительной степени независимая от скорости управления скорость коммутации. Непосредственный процесс коммутации обеспечивается щелчковым механизмом.
Принудительное размыкание
Сваренные контакты или дефектные приводные элементы являются помехой в нормальной работе оборудования. Принудительное размыкание в стандартных условиях обеспечивает в любом случае размыкание размыкающих контактов и прерывание цепи.
Самоочищающиеся контакты
При замыкании контакта подвижная контактная перемычка в толкателе выключателя сначала должна касаться только в одном месте неподвижного контакта, а после этого центрируется над ним под давлением пружины. При каждом переключении процесс трения приводит к самоочистке подвижных контактов. В конечном положении должно обеспечиваться надежное контактирование.
Предотвращение возникновения электрической дуги.
Тут мне уже надоело. Интересующиеся могут самостоятельно изучить требования к конструкции сильноточных выключателей.
Ребята!
Разумеется, всякий волен делать, все, что он хочет. Но, помните, Правила пожарной безопасности написаны многими жизнями.
(Не умеешь - не берись...)
8 14
23.07.2017 00:28 #16
- досмотрено было ролик до конца? Нет???
Вопрос: - Где в ролике мультяшно-радостном говорится "что это обзор инвертора"? Где? Название, время трека, пожалуйста? И вообще, если присмотреться "к ютубу", ролик вообще открыт только "по ссылке" и никакого "свободного доступа" и показан вам для понимания "что там за инвертор такой" не более. Ну и ещё чуток - а если Вам радость человека "противна", дело ваше. Вами написанное - не критика, это раздувание губ от самомнения, не более.
По выключателю-размыкателю. Спасибо за детальную лекцию. Информационно.
Теперь вот то, что скажу я: - Как то не принять в русском языке называть устройство "включателем". А задача его именно такая. И даже если он "не клацает", от этого его функциональность не меняется, ИБО(!) он полностью выполняет ту задачу, под которую заточен - подключить без искрения 12в цепь, пропустить большой ток, разорвать цепь без искрения (когда нужно). О "скоростях" речь вообще не идёт, в этом нет нужды. Если "всё это" выходит за границы Вашей лекции, ищите в ней то лишнее, что вы там написали касательно "моего" устройства, не претендующего на абсолютный ГОСТ.
942 4
23.07.2017 01:51 #17
Упаси Вас Бог от пожара, когда Ваш, так называемый 100-амперный "выключатель", не имеющий принудительного размыкания контактов останется замкнутым, сколько ключик не верти...
8 14
23.07.2017 02:15 #18
- Большое Спасибо за доброе пожелание!
Но как быть вот с этим?
Не опасен, т.к. инвертор как раз на этот режим и рассчитан. Это, представляется очевидным любому, знакомому с принципом работы инверторов и порядком их включения.
- здесь то вообще не предусмотрено ничего, прикручено наглухо болтами.
Получается размыкатель - это плохо, а вообще без него - "как раз на этот режим и рассчитан"?
А я ведь и добивался проф. ответа на вопрос - чем опасно и можно ли так.
Как то, в итоге, нелогично получается...
334 3
23 1
23.07.2017 07:30 #19
Можно.и так. Внутри устройства электронный выключатель имеется,
а вот применять липовый включатель-выключатель нет.
Без искрения так не получиться.
Если "поискрить" сетtвой вилкой в телевизоре? то это может плохо кончиться.
Можешь попробовать. Это же инветрора касаеться.
Так выглядит более подходящий.
Широко применялся в Советской автотракторной технике.
И чем старее, тем лучше.
Потому что в развитии своем шел по пути ухудшения.
https://youtu.be/iU1CkNyJGbA?t=113
Ну ладно. Шестигранник на точиле испорчу, хотя у меня в наборе разные.
А вот где взять это кусочек неизвестно чего для реализации выключателя никому неизвестно. И значит ролик этот никому не поможет и потому не нужен.
Еще любопытно узнать про тип и количество аккумуляторов.
Для полного расчета все этой "экономии". Результаты никому не скажу.
У изобретателей вечного двигателя с логикой всегда были проблемы,
но некоторые из них получив хоть таким образом знания становились реально полезными людьми.
Дать прочитать жене.
Экономим потому что денег нет, а так как экономию надо купить, то денег нет потому что экономим.
942 4
23.07.2017 09:21 #20
Все получается совершенно логично. Поскольку сильноточные цепи (больше 10А) вообще не желательно размыкать, тем более самодельными "выключателями/рпзъединителями".
В сильноточных цепях применяются, преимущественно, высоконадежные постоянные соединения и контактные группы - болтовые и клеммные соединения из неокисляемых материалов с высокой проводимостью.
Причина - элементарная - закон Джоуля-Ленца.
В соединении-контакте с током 100 ампер при сопротивлении в месте контакта всего 0,1 ом выделяется 1 кВт тепла. Этого тепла более чем достаточно для того, чтобы в течение нескольких секунд расплавить контактную группу и вызвать пожар - температура в контактах может достичь многих сотен градусов.
Именно поэтому подключение к Вашему 3-киловаттному инвертору проводов с током до 3000/12=250 ампер выполнено неразъемным на медных шпильках с медными гайками.
Ток 250 ампер чрезвычайно опасен !
Даже при сопротивлении в контакте всего 0,01 ом контакт будет греться мощностью более 600 ватт - это мощность электроплитки, а, при сопротивлении контакта 1 миллиом, - мощностью 60 ватт.
И не забудьте, что нагреваются любые контакты. Вследствие нагрева при соединении разнородных материалов они, под действием тепла, расширяются по разному. В постоянном контакте вследствие изменения силы тока возникают знакопеременные нагрузки, что приводит к постепенному росту сопротивления (т.е., к ухудшению контакта) и его еще большему нагреву.
Поэтому неспроста сильноточные соединения требуют еженедельного контроля и подтяжки постоянных контактов...
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 18:53.
