Принцип работы DC-DC преобразователя
Страница 2 из 2
4 0
02.06.2014 19:00 #11
Искал конечно.Не буду надоедать, спасибо всем за советы и ответы.
Аватар для ipaSoft
163 117
03.06.2014 05:54 #12
Объясню очень ненаучно и максимально лаконично по приведенной схеме понижающего (Step-down) преобразователя:
1) На дроссель подается импульс. Напряжение через дроссель протекает НЕ моментально. Сначала дроссель запасает энергию. В процессе этого, напряжение "на том конце" нарастает. Когда напряжение наросло до, скажем, 5 вольт, то микросхема "перестает подавать" импульс. Таким образом на выходе поддерживается одно и то же значение (условно-)независимо от нагрузки.
2) Как микросхема "понимает", что пора прекратить "подачу" импульса? На 5-ый вывод обратной связи через делитель R2,R3 и поступает некое напряжение, при котором устройство приходит в режим рекуперации. Установите R2 и R3 других значений и выходное напряжение изменится (логично предположить, что переменный резистор, реостат, позволит изменять выходное напряжение в процессе работы).
3) После того, как подача тока (импульса) на дроссель "обрывается", запасенная энергия стремительно высвобождается из катушки в цепь (явление ЭДС самоиндукции). Вот для этой цели и установлен рекуперирующий диод шоттки, позволяющий направить эту энергию в нагрузку, а не в ключ.
4 0
03.06.2014 19:10 #13
Все доходчиво объяснил, еще раз большое спасибо!
24.07.2017 04:28 #14
Сообщение от gauptmann
А так любой ИИП от моста постоянку в постоянку переделывает и название само за себя говорит.
Никак Вы не переделаете постоянный ток в постоянный ток более высокого напряжения. Надо сначала переделать постоянный ток в переменный или хотя бы в пульсирующий. Потом повысить напряжение скажем обычным трансформатором, потом превратить переменный в постоянный ток. И про пульсирующий ток - в России пульсирующий ток считается переменным. А в Китае пульсирующий ток считается постоянным. А понижается напряжение постоянного тока элементарно делителем напряжения - то есть поставить скажем два резистора и каждый резистор делит напряжение в соответствии со своим сопротивлением.
Последний раз редактировалось tsvigo; 24.07.2017 в 04:34.
242 655
6 135
24.07.2017 05:48 #15
tsvigo, Понизьте мне, пожалуйста, напряжение с 48 В до 5 В с током нагрузки 2 А резисторами. Ток нагрузки постоянно меняется.. И работу делителя опишите по подробнее.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
24.07.2017 07:00 #16
tsvigo, глубокие мысли, я в восхищении. Особенно сразило это:
Сообщение от tsvigo
Ещё что нибудь эдакое есть?
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
24.07.2017 11:12 #17
Мастер Гауптман,
Старость - нерадость. Где Ваши глазние прибори? На носу носить надо, а не на крише!
tsvigo, Новичок,. Регистрация: 26.03.2013,. Сообщений: 1
Прошу понять и простить !... Но тема злободневная, можно пообщатся.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 15:42.
