Поддерживаю. Проверить еще и все пайки и контакты (если есть) по ходу. Покрути самый чуток туда-сюда подстроечники, бывает в них контакты "того"...
С уважением, А.Малышев |
сашун крутил ,пайки проверял,дорожки ну толку ни какого ! Кстати я ошибся транзюком не на том промерил (маркировки на плате плохие) VT5 к - 36в б- 3,6 v э- 3,2 C30 как я и говорил новый сегдня ставил .Так что напруги согластно схеме
Не соглашусь! Хош-не хош, а литы тебе нужно проверять все. И менять тебе их придется большую часть. А то, что ты пишешь, что все литы в норме враньё! В этом аппарате этого не может быть по определению. Тебя не зря спросили: "Как проверял?" А ты молчишь. Будешь ждать, когда ткнут носом в конкретную детальку? Ждать придется до второго пришествия. Литами в этом аппарате чаще всего всё и заканчивается. Так что, не ленись!
aiv3006, судя по приведённой Вами картинке нет синхроимпульсов с УР5. Чаще всего такое бывает , когда высыхают разделительные электролитические конденсаторы. Попробуйте заменить С15 любым исправным с ёмкостью до 10 мкФ, соблюдая полярность подключения. Амплитуду синхроимпульсов можно в небольших пределах подстроить с помощью R24.
Парни - если я правильно понял DVD как и видеокамера подключены по низкой частоте - видеосигналу .
Так что с С15 как бы прокольчик вышел . Не знаю куда ТС подпаял вход - в схеме вроде штатного нет . То что это самопальство моглло вывести УР5 из строя , а та паккостить оконечнику видео - да согласен . Так что начнём с замены УР5 !!! |
А по-другому ты не проверишь. Тестером или мультиком проверять бессмысленно. Нет ESR-метра, значит меняй все. Заодно избежишь будущих проблем.
| Ответ |
Страница 2 из 4
| Метки |
| " сапфир" |
| Похожие темы |
