Блок питания телевизора Филипс, шасси G110
08.05.2008 18:46 #1
Замучался с ремонтом, 3 мастера ремонтировало и так ничего и не сделали.
В блоке питания телевизора стоит транзистор BUT18AF, так вот при включении телевизора или при его работе сгорает предохранитель и этот транзистор. Уже поменяли штук 10 этих транзисторов, понятно что дело не в нем, но найти искомую причину так и не удалось.
Схема блока питания лежит здесь. http://manuals.electromaniacs.com/download.php?id=21231
Большое спасибо кто поможет.
Аватар для RVRSS
08.05.2008 23:26 #2
Нет полномочий?
Проблемма интересная, но ссылка на схему к сожалению выдает вот такой результат:
Error
You do not have permission to use this part of the archive.
Что означает: "Ошибка - у вас нет полномочий пользоваться этой частью архива".
Если можно, выложите здесь напрямую саму схему или дайте на нее рабочую ссылку или на крайний случай точные данные о том, чего искать.
Аватар для RVRSS
08.05.2008 23:40 #3
Че-то нашел
http://archive.espec.ws/section324/file4282.html - может это подходит?
Аватар для RVRSS
09.05.2008 02:51 #4
Филипсу позор!
http://archive.espec.ws/section501/file10096.html - вот еще похожее, даже более полное.
Ну что можно пока сказать - более дурацкой схемы ИБП я наверное еще не видел , или уж во всяком случае не помню.
Схема сделана на основе автогенератора с самовозбуждением, в котором большинство элементов взаимосвязаны "круговой порукой" и поэтому при неисправности трудно определить, который из них является причиной, а который лишь следствием, плюс ни одна из имеющихся косвенных защитных цепей никак не защищает непосредственно силовой транзистор при перегрузке по току.
Можно посоветовать на время испытаний включить вместо предохранителя лампу накаливания на 220 В - 100 Вт, а также просто заменить все возможные элементы в БП на новые или заведомо исправные (особенно помеченные молниями и знаками внимания, а также ближайшие к силовому транзистору), т.к. в схеме их вобщем-то не так много, и может оказаться, что такая поголовная замена даст лучший результат, чем последовательный поиск при такой неопределенности.
Также надо проверить на КЗ все вторичные цепи - в основном выпрямительные диоды.
В этой второй схеме есть и осциллограммы напряжений в контрольных точках БП, которые в случае запуска БП можно попытаться успеть проверить, если конечно есть чем.
Отправить сообщение для Serg_K с помощью ICQ
09.05.2008 04:26 #5
Для начала пропояйте всё SMD элементы.
Почистить и помыть плату, после нескольких мастеров как правило можно найти касяки предыдущих мастеров. Красивая и чистая пайка залог успешного ремонта.
Проверьте все напряжения в режиме работы и в режиме ожидания и отпишитесь.
Аватар для Юри
04.10.2008 16:20 #6
КЗ
ну так не впаивай а иди дальше вглубь по цепи проверяй ...где-то коротит или деталь внутри себя или паяльная сопля на дорожке --КЗ-- одним словом.
g110
Часовой пояс GMT +3, время: 16:53.
