Стиральная машина Samsung WF7522S9R
Страница 5 из 5
2,219 485
17 2
17.12.2014 20:49 #41
А что,так сильно бахнуло? Тогда есть вероятность,что скачок прошелся и по вторичным цепям(а это в основном проц!),посему советую подбросить питающие+12В и +8В/500-700мА.Точки подброса найдете в схеме (первых постах этой темы).Если всё запоёт-тогда будет повод искать транс или подмену.Удачи.
87 6
18.12.2014 11:19 #42
Что в трансе не звонится-первичка, все три вывода?
18.12.2014 20:14 #43
Нет, транс оказывается работает, сорри. Но при тасте выдает ошибку dE хотя в замке все срабатывает. Буду думать почему. И еще раньше при повороте руки ввбора программ моргал зеленый дион 27й, после пуск он загорался. Теперь он ни моггает ни загорается, то есть тупик. Также не смог найти куда идет с процессора выхoд F
26.07.2017 15:29 #44
Всем привет! Моя машинка с маленькой загрузкой 3,2 кг и по компановке и схеме похожа на Samsung WF6450S4V/YLP, WF6452S4V/YLP. После очередного включения машинка перестала включаться. Снял блок управления, обнаружил перегоревший ШИМ и кондер 10мкфх450в, заменил их. Диоды не сгорели, еще подозрительно почернело под термистором РТС1 на 270М. Померил его сопротивление, показывает 26 ом и при нагревании не меняет его. Пока оставил, думаю не основная неисправность. Подключил блок к машине, все включается, индикация есть и переключается, решил запустить. Включаю любой режим, слышу как дверка защелкивается, но через несколько секунд загорается ошибка "DE". После выключения открывается. Снял УБЛ, прозвонил, целое. Что дальше делать, кто встречался с таким?
1,433 148
546 265
26.07.2017 16:24 #45
Во всех темах насрал ...
Сообщение от Владимир180961
- это что-то новое ...
17.01.2025 07:42 #46
Ошибка 6E
Здравствуйте. Выскочила ошибка 6E в процессе стирки примерно через 15 минут после включения. На кнопки машина не реагирует, приходится перезапускать программу стирки и результат тот же. Прошу помощи в последовательности поиска неисправности
1,433 148
546 265
18.01.2025 00:37 #47
Сообщение от Heavyduty
начать с ПРИБОРОВ и МАНУАЛА
28.01.2025 14:18 #48
Да все прочитал, только не помог мануал. Проверил щетки, они в отличном состоянии, разъем мотора в порядке. Плата визуально в порядке. Вот немного подкопчен контроллер 266
1,433 148
546 265
29.01.2025 01:38 #49
визуально беременность можно определить .... а тут .... датчики, все условия старта и работы процессора, пульсации питания ....
Страница 5 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 17:19.
