Газовый котел Beretta CITY турбированый. Не переключаеться на отопление
9 57
12.10.2015 20:36 #1
Добрый вечер. Газовый котел Beretta CITY турбированый - не переключаеться на отопление. Работает только в летнем режиме (контур ГВС). На трехходовой клапан не приходит питание при переключении (на релле тоже). В положении отопления контур ГВС не реагирует. Какое сопротивление на переменном резисторе в положении отопления?, или может у кого есть схема?.
2,219 485
17 2
12.10.2015 20:51 #2
Реле надо выпаять и проверить-подать на катушку рабочее напряжение и прозвонить,замыкают ли при этом контакты.
9 57
12.10.2015 22:31 #3
Релле проверял (выпаял) все в норме. Лето проработал на ГВС ( и сейчас работает), переключил на отопление, пару раз запустился и все. Сейчас отдельно подал питание на сервопривод, замкнул датчик протока - так и "работает" отопление. Схема может есть у кого?
Последний раз редактировалось Alecsander; 13.10.2015 в 08:34.
9 57
17.10.2015 22:47 #4
Заменил резистор "зима" "лето" - все заработало, думаю тема закрыта - решено.
9 57
01.08.2017 21:35 #5
Добрый день. Газовый котел Beretta CITY 24 CSI , трансфорсатор розжига на разъеме - при включении котла в сеть сразу трещит розжиг и ничего больше не работает, через некоторое время светодиод красный. Внешне дефектов нет, тиристор уравления тр. розжига проверил. При снятии разъема тр.розжига - навесное на котле не запускается- получается что проблема в плате?, что смотреть дальше?
1,433 148
546 265
02.08.2017 06:23 #6
Сообщение от Alecsander
- просто умиляет и показывает глубину подготовки ...
- я бы посоветовал поискать адрес хорошего Мастера или АСЦ ... раз такие вопросы возникают. С газом - не шутят ...
По описанию - все очевидно для мастера.
9 57
02.08.2017 10:13 #7
Я не прошу определить "глубину"-но надо работать, я прошу помощи в решении проблемы (почему при подачи питания сразу срабатывает розжиг и блокирует все, - навесное все в норме), мастер пришел и посоветовал заменить плату возможно кз в процесоре.
99 14
10 0
02.08.2017 11:27 #8
это КЗ у мастера в голове ищите настоящего мастера.
9 57
02.08.2017 12:29 #9
Не доверять "глубине" представителю АСЦ?. Уважаемые мастера, что в Вашей практике небыло такого случая с возможными вариантами устранения проблемы (кроме выше изложеных), чтобы просто помочь многим, кто столкнется с этой проблемой зимой.
99 14
10 0
02.08.2017 12:35 #10
По газовым котлам лучше вызывать мастера это же газ если что то не так сделаете по советам просто взлетите и все.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:23.
