Газовый котел LOTTE. Падает давление
90 270
12 8
24.02.2013 12:35 #1
газовый котел LOTTE постоянно падает давление в системе,приходится доливать,видимой утечки нет , от чего может быть ? заранее благодарен
90 270
12 8
24.02.2013 22:58 #2
хочу добавить что мною был отреставрирован трех ходовой клапан,и до меня тоже кто-то ремонтировал этот же клапан, до моего ремонта я заметил что давление не держится,в самом котле по моему должен быть обратный клапан в системе http://www.cppro.ru/lotte.html
Тип файла: gif lotte.gif (25.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg kotel-1.jpg (240.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Ваген; 24.02.2013 в 23:05.
90 270
12 8
25.02.2013 22:43 #3
аууу люди кто нибудь поможет мне разобраться в этом газовом котле ?http://lotte.com.ua/?content=struct
90 270
12 8
28.02.2013 00:01 #4
так и знал придется самому разобраться
90 270
12 8
07.03.2013 01:15 #5
Сегодня я досконально иследовав котел обнаружил сразу три утечки, две утечки были в шкафу в трубках при входе в теплый пол капала от винтиля при входе в теплый пол и рядом обратка краник слива , краник слива обнаружилась сразу что капает, под ним и в переди были обложены кастрюлями . кастрюля под ним была уже до верху была наполнена водой , устранив утечку,обнаружил что рядом краник при входе в тепл.пол,прямо из сальника стало капать , устранил, опять давление падало , заглянул в котел, обнаружил что там стала капать из сепаратора воздуха. по планам завода изготовителя из сепаратора должен выходить воздух в системе ,но не вода - разобрал и обнаружил что штырек поплавка весь в ржавчине хотя он из нержавейки,а внутри сепаратора стенки тоже были покрыты ржавчиной.В самом сепараторе мизерный клапан,стал дуть, клапан пропускает при нажатии штырька поплавка ,иcкупал сепаратор теплой водой разбавленной лимонной кислотой и оставил на минут 10 в растворе -сепаратор блестел как новенький промыл еще под сильной струей . продул пропускать перестало , собрал котел завел и давление нормализовалось
Тип файла: gif raz04.gif (4.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG0493B.jpg (24.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Ваген; 07.03.2013 в 01:26.
90 270
12 8
14.05.2013 22:27 #6
здравствуйте опять проблемы с этим котлом ,в этот раз сначала пропало питание к трех ховому клапану через пару дней и вовсе дало сбой ,открываю гор.воду котел заводится подается газ включается горелка доходит до 60 градусов потом отключается- горелка тухнет,потом снова горелка включается потом тухнет
Тип файла: jpg дж.jpg (1.84 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg гшдот.jpg (1.34 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Ваген; 14.05.2013 в 22:43.
90 270
12 8
25.05.2013 20:42 #7
наконец то сделал этот котел ,сначала я обнаружил микротрещины на ножках пайки штекеров ,потом проверил кондеры ,поменял транзистор киа 7805 потом пришлось почистить контакты на трех ходовом клапане и в конец пришлось еще почистить стержень на датчике давления ,так как датчик давления тут герконовый,магнит под напром струи иногда не поднимался
2,219 485
17 2
25.05.2013 21:26 #8
KIA7805-это 3-х выв.стаб на +5В.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:34.
