Помогите с схемой на luxeon svr-10000va. Мистика какая то транзисторы что стоят в паре TIP41-TIP42 греется тип 42 стабик функционирует нормально то есть при работе от латра все регулирует но даже когда сервопривод молчит транзистор тип 42 который по минусу калиться как зараза транзюки менял, думал что течет, поменял пару, все тоже самое
тип 42 греется. Сервопривод перебирал, то есть почистил и смазал редуктор, двигатель там стоит 25 ватный ток в сборе с редуктором что по часовой что против в пределах 150 миллиампер. Вроде бы движок в норме но почему греется транзюк по минусу не пойму если б движок был убит грелся бы и по плюсу и по минусу. А так тока по минусу. И даже когда привод стабилен греется все равно.Хотелось бы схему родную а то с ресанты не подходит. Может кому станет понятней после всех измерений натолкнулся на интересную вещь. Стоит стабик в 0 положении то есть на движке 0 вольт, если изменение происходит в положительную сторону то есть открывается тип 41 то после установки, на движке 0 если начинается попытка установки в минус то есть срабатывает тип 42 то на движке остается от 0.6 до 1.2 вольт хотя движок не двигается, и даже если двинулся все равно 0 нет. Была бы схема может тогда понятней станет. |
http://www.rlocman.ru/shem/search.html?q=Luxeon
Тут нет ? Смотри : http://www.rlocman.ru/forum/krfilesm...e&dlfileid=129 |
А вот хамить не нужно, тож мне еще гуру выискался KRABIK, я хотел бы увидеть как такой гуру будет станок с чпу без схем ремонтировать. Или все кто такое по схемам чинят являются ламерами. А вам Владимир. 74 большое спасибо но схему эту я скачивал она даже близко не подходит к моему аппарату. Ну по крайней мере кое что.
Мож резюк в базах сменил параметры , мож оптопары .
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1502727963 Плату управления почему не сфоткал ? |
В общем заменил я с психу ha17741 на ua741, она мне по старой памяти на болгарских приводах еще мозги выносила своим дрейфом, не фига не помогло такое ощущение что не чего не делал. А схемка такая с микрухи этой с 6 вывода через резистор 1 ком на диоды каждый диод на свой транзюк включен тип 41 и тип 42 без всяких оптопар и резисторов смещения. Без схемы тяжко, придется наверное рисовать.
А теперь будет любопитно узнать обвязка 741 ? Особенно виводи 2,3,4,6,7....
...О различиях сервомоторних Люксеонов, Ресант ( и подобних ), можете узнать пользуяс поиском на Лоцмане... Если соберетесь смелости и возьметес за карандаш и бумагу, то в процесе черчения лутчше пользоватся ГОСТом, имхо... Ваш труд вознаградится!
.....две основние правила демократии: сомневайся во всем и во всем сомневайся........ |
