Провод FOCUS от ТПИ
Страница 2 из 13
Аватар для gauptmann
16.08.2017 19:37 #11
Какой, накрен, ТПИ!? Не знаешь откуда и куда фокус подаётся?
В панели кинескопа дырка есть?
Сообщение от Voldemus
почему процессор не выдает сигнал STAND-BY ?
Нет условий для его старта или он вообще дохлый.
-----------------------Спец.
Сообщение от Alex-A-N
Цирк уехал, а клоуны остались!
Аватар для corbyn50011
16.08.2017 19:55 #12
У меня ТПИ отключен.
Если ты спец то может подскажешь почему процессор не выдает сигнал STAND-BY ?
Вопросы-просятся в журнал "Крокодил"
Рубрика-"Вилы в бок".
Заслуженный Трoлль
16.08.2017 20:41 #13
Сообщение от gauptmann
Нет условий для его старта или он вообще дохлый..
Дырка в кубике, который рядом с панелью действительно есть. Как вскрыть этот кубик чтобы вставить туда отвалившийся провод ?
Какие условия нужны для старта ?
Последний раз редактировалось Voldemus; 16.08.2017 в 20:47.
16.08.2017 20:58 #14
Возможно и не надо вскрывать, а просто зачистить провод и туда сунуть, там зажим.
В сети поищи, узнаешь.
Заслуженный Трoлль
16.08.2017 21:41 #15
В зажиме скорее всего торчит отломившийся конец провода и без вскрытия не обойтись. Вскрыть возможно или нет ?
16.08.2017 22:01 #16
Тебе видней. Возможно понадобится выпайка.
А чтоб я подъехал-посмотрел, тебе дорого станет.
Заслуженный Трoлль
19.08.2017 14:38 #17
Искусственно сформировал сигнал STAND-BY (перемкнул Э и К Q623), проверил все напряжения, напряжения в норме. Запаял отвалившийся провод с фокусирующим напряжением (спасибо тому, кто подсказал откуда провод отвалился). Восстановил все в первозданном виде, подключил к плате все шлейфы, подал питание и телевизор заработал. Такая ситуация повторяется периодически. Телевизор нормально работает несколько месяцев, потом вдруг перестает включаться.
Бывалые телемастера, что это может быть ?
Последний раз редактировалось Voldemus; 19.08.2017 в 14:45.
Аватар для валентин-сибиряк
19.08.2017 14:54 #18
Литы надо менять.
Заслуженный Трoлль
19.08.2017 15:12 #19
Сообщение от валентин-сибиряк
Литы надо менять.
Я то же об этом подумал. Какие электролиты конкретно менять, их очень много на плате ? Я штуки 3 поменял.
19.08.2017 16:05 #20
Конкретно любые и это может ни к чему не привести (при условии верного подхода, иначе может быть просто взрыв), ибо искать нужно плавающий дефект. Где конкретно? Везде. И не путём замен, а измерения напряжений.
Дефект м.б. как в дорожках, так и в деталях.
Я то же об этом подумал... штуки 3 поменял
Глупость какая... ты бы почитал книги о работе ТВ и ремонте, может что то поймёшь.
Страница 2 из 13
Часовой пояс GMT +3, время: 13:32.
