Маломощный импульсный БП на транзисторах.
Страница 1 из 22
11 11
2 1
13.08.2017 19:47 #1
Здравствуйте!
Собрал простой импульсный БП со стабилизацией
Запустился сразу, ничего не взорвалось.
Единственный нюанс - нагрев транзистора 13003 при нагрузке 5Вт и уровень выходного напряжения.
Трансформатор намотал следующий: первичная обмотка - 160 витков, обмотка обратной связи - 7 витков, вторичная - 10 витков.
Отсюда вопросы:
1) Как настроить подобный блок питания? Какие напряжения должны быть, например, на базе, коллекторе транзисторов VT1, VT2 или в какой-то конкретной точке схемы и т.д.? Верное ли количество витков в трансформаторе?
2) Какое напряжение на вторичке считать нормальным? Т.к. диапазон регулировки большой. Например, при 10 витках можно получить и 7 вольт, и 14 вольт. Дальше не регулировал, побоялся.
3) Какой максимальный ток в нагрузке можно получить с этого БП?
В целом интересует способ настройки. Думаю пригодится не только мне.
Спасибо!
13.08.2017 21:10 #2
Флетчер,
Подробней:
1 какой сердечник тр-ра?
2 в каком корпусе MJE13003?
3 с какой буквой транзисторы?
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
13.08.2017 23:30 #3
А) при работе на ХХ, будет грется ключ...
Б) виход нагрузите автолампой в 20 ватт....
В) если нет ослика - помощ безсмисленна...
Г) если есть ослик - совети никчему...
11 11
2 1
14.08.2017 01:25 #4
lllll, за основу взят трансформатор EE-19N от компьютерного БП. Габаритные размеры, примерно, 20*20*5. Имеется зазор между центральными стержнями.
Транзистор E13003 в корпусе TO-126.
hrpankov,
А) при работе на ХХ ключ наоборот холодный, и потребляемый ток составляет 2,0 мА.
Б)При нагрузке лампой 12V 5Вт, потребляемый ток составил 27,0-28,0 мА. Напряжение не проседает. Ключ и резистор R9 (по схеме) нагреваются ощутимо. 20-ваттной лампочки пока нет, нужно поискать. Мне хотя бы ватт 8, ну максимум 10 получить от этой схемы, с минимальным нагревом указанных выше деталей.
В,Г) Чего нет, того нет(
Последний раз редактировалось Флетчер; 14.08.2017 в 01:32.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
14.08.2017 02:15 #5
А) Заполните зазор подходящим железом 5х5 мм....
Б) паралельно Т2 включите бистрий диод...
В) с полярностью Д3 не перепутали?
Последний раз редактировалось hrpankov; 14.08.2017 в 02:21.
866 125
9 5
14.08.2017 03:39 #6
Очевидно, схема БП и трансформатор взяты от дежурки компбютерного БП, поэтому в настройке не нуждается. Напряжения на выводах транзисторов и почти во всех точках схемы имеют импульсный характер, поэтому без осциллографа измерить нельзя. Правильно сделали, что не стали повышать выходное напряжение выше 14 В. Ориентировочный расчёт показывает, что при 14 В на выходе наряжение на коллекторе VТ1 составит 14*160/10+310=534 В. Здесь не учтены падение напряжения на диодах выпрямителя вторичной обмотке и импульсы от индуктивности рассеяния, которые частично гасятся VD3, R9 и С5. С учётом их напряжение на коллекторе VT1 составит около 600 В, что является предельным для транзистора. Максималтная мощность БП определяется параметрами трансформатора и составит около 20 Вт. При такой мощности транзистор необходимо установить на радиатор, а также заменить его на более мощный (С5027). R9 должен иметь мощность 2 Вт.
334 3
23 1
17.08.2017 17:22 #7
Осциллограф то же мало поможет.
Такие схемы делаються на соображалку.
Это типичная схема зарядки сотового телефона или дежурки БП АТХ.
И в этих схемах R9=1M а С5=2н
А если транс с готового решения расколупать? то и размер зазора можно подсмотреть.
Витков в сотовых зарядках обычно 150-200.
И главная настройка это конструктив трансформатора.
Ток нагрузки получить нельзя.
Можно получить мощность, которая в таких схемах невелика.
Про 20 ватт при EE-19 можно забыть сразу.
В компьтерной дежурке транзистор на радиаторе и грееться даже
в условно выключенном режиме.
И на этикетке для дежурки обычно написанно 5вольт 1ампер.
То что требуеться можно получить при помощи простого электронного трансформатора.
Это если скрестить электронный балласт от энергосберегайки и трансформатор с самого маломощного БП АТХ.
Транзисторы конечно грелись, да лампочку фары 100W такое у меня ярко светило.
Так же подходящий БП можно выколупать с дохлого ДВД проигрывателя.
В этих БП более толковые решения применяються.
866 125
9 5
18.08.2017 01:54 #8
Сообщение от Croma
Встречал БП с током нагрузки 3 А. Не исключено, что есть и больше.
"Скрещивание" с балластом от энергосберегайки сделает невозможной регулировку и стабилизацию напряжения.
11 11
2 1
18.08.2017 09:25 #9
В ходе экспериментов была поломана половинка сердечника, а также выгорело пол схемы с грандиозным разлетом корпусов транзисторов по всей комнате))) оптрон и парочка резисторов отправились вслед за ними...
Постараюсь описать результаты:
Сообщение от hrpankov
А) Собрал сердечник без зазора из двух трансформаторов. Нагрев транзистора уменьшился. Под нагрузкой ~8Вт БП проработал 30 минут - нагрев составил максимум 47-50°С (может и меньше), т.е. ключ немного теплый. Потребление тока под нагрузкой и без нее осталось прежним.
Б) хотел бы уточнить, параллельно VT1 или VT2? (по схеме)
В) не перепутано.
Сообщение от Croma
То что требуется можно получить при помощи простого электронного трансформатора.
Имею опыт...как-то не хочется опять связываться С ЭТ.
Простота сборки, минимум деталей - это да, но стабильности на выходе получить так и не удалось. Собирал парочку ЭТ для питания светодиодов, постоянно наблюдалось хаотичное мерцание, от которого так и не смог избавиться.
Вот моя тема двухлетней давности
Сообщение от vishz
Очевидно, схема БП и трансформатор взяты от дежурки компьютерного БП, поэтому в настройке не нуждается.
Эту схему нашел в интернете. Причем нашел три практически одинаковые схемы и на всех номиналы деталей отличаются, причем разброс значений существенный! Поэтому подумалось что настройка все же необходима.
А вот и схемы:
1.
2.
3.
(здесь схемотехника цепи обмотки обратной связи отличается)
Хотелось бы узнать, на какие номиналы лучше опираться при отсутствии осциллографа?
837 297
47 1
18.08.2017 12:39 #10
Сообщение от Флетчер
Уважаемый Флетчер, опираться следует не на номиналы, а на знания и понимание принципа действия.
Если Вы определитесь со схемой и конкретными параметрами нужного Вам БП, то, надеюсь, совместными усилиями специалисты смогут Вам помочь.
Слепое копирование не всегда приводит к желаемому результату.
С уважением...
Страница 1 из 22
импульсный блок питания
Часовой пояс GMT +3, время: 16:43.
