Тогда вопросы.
1. Почему миллиамперметр показывает постоянный ток в цепи эмиттера (коллектора) транзистора? Отсутствие постоянной составляющей означает, что интегральные значения тока положительной и отрицательной полярностей равны и постоянного тока не должно быть. 2. Почему производители БП с однотактными преобразователями применяют только сердечники с зазором? |
Трансформатори изпользуют в двух целях:
А) передача сигнала и о енергетических затратах незаботятся... Б) передача енергии и о форме сигнала незаботятся... В первом случае нужен зазорчик, во втором он вреден.... А то что некоторие производители випускают БП с зазорчиками, прямо говорит что в их совете директоров одни бухгальтерши... Ви пробовали убедить бухгальтершу в чемто?
.....две основние правила демократии: сомневайся во всем и во всем сомневайся........ |
В идеальном случае зазор не нужен. |
Литературоведение, проза, журналистика - весьма нормальние професии смею заметить. Должен же кто нибудь обучать население изяществу образа речи... В грязи нехочется, в князи не пущают - так ми пишем...
Но, уважаемий Гуру, Вам изящество речевого общения незанимать.( ученний значит!) И с давних лет електроникой занимаетесь. (опять ученний значит!) И пояльничек нераз Вас "кусал".... ( Нууу, научился наконец !) Так, непонятна Ваша позиция о зазорчиках? Ведь от зазора зависит индуктивность обмотки! И далее по формулкам.. ПП: зазор в сердечниках вносят изза бухгальтерийних соображений..
Последний раз редактировалось hrpankov; 22.08.2017 в 11:41.
Вы правы. Зазор снижает индуктивность, но препятствует насыщению сердечника. Т.е. насыщение сердечника с зазором наступит при гораздо большем токе. Энергия катушки W=L*I^2 /2. Т.е. энергия пропорциональна первой степени индуктивности и квадрату тока. Выгоднее снизить индуктивность, но увеличить ток..
Про относительную магнитную проницаемость материала слишали? Что с ней произходит внося зазор? Нуу, и далее по формулкам....
По Вашему виходит чем качество сердечниках ниже - тем лучше? ПП: цитат:. Зазор... препятствует насыщению сердечника. Ответ: когда речь о передачи енергии, сердечник должен наситится процентов не менее 80_90 ... Никтожь не перекачивает воду полупустими ведрами!
Последний раз редактировалось hrpankov; 22.08.2017 в 12:07.
Расчитать транс это все так правильно,
но ферритик с неизвестными параметрами, расчеты по определению получаться очень приблизительны и коррекция неизбежна. И если для подгонки выводы не заделывать, осталять длинненькие и сердечник скотчиком приматывать, то промежуточные варианты будут нетрудоемкие. Милиамперметр конечно будет показывать постоянный ток. Смещающий резистор в базе ключа ведь не просто так. Без этого тока вообще не заработает. Программы от Старичка мне отлично известны и достаточно расчеты подставив сердечники из его библиотеки, то все будет крутиться вокруг да около этих 160-220 витков. И чего то мне кажеться что у "беззазорных" господ-товарищей и паяльника то нет, но зато они знают как надо другим делать. Ну заодно "теорий" с потолка наполодить, хлебом не корми. |
В самодельных трансформаторах чем при работе трансформатора меньше насыщение сердечника - тем ниже гистерезисные потери. Из этого, однако, вовсе не следует, что в 20-ваттных схемах нужно применять 10-килограммовые трансформаторы .
С уважением, А.Малышев |
И еще , в трафчиках где проходила сигнализация или речевой тракт били гетинаксовие прокладки 0,3мм.... С чего бь ето?
Последний раз редактировалось hrpankov; 22.08.2017 в 13:56.
| Ответ |
Страница 3 из 22
| Метки |
| импульсный блок питания |
| Похожие темы |
