Принесли на ремонт LG DVD xh-tk7650 после аварийного скачка напряжения сгорел предохранитель и варистор . Проверил диодный мост и конденстаор высоковольтный в норме .В место предохранителя подключил лампу так как кз лампа горит шим контролер установлен str-a6252 видимых повреждений и нагрева нет .Помогите найти схему может у кого был опыт по ремонту данного блока.При отпайке диодного моста и конденсатора сопротивление на выходе диодного моста 0 ом тоесть короткое куда можно дальше копать не пойму диоды SUF 4007e исправны что ещё может быть.
Я недавно радиостанцию ремонтировал. После устранения всех дефектов всё равно по питалову странно звонилась. Я очковал, но решил включить. Оказалось - лампочки подсветки дисплея. Гыыыы.
Так выпаивайте шим. Нафиг там схема.... |
Выпаял шим a6252 кз не устранилось ,полез дальше, выпаял второй мощный шим на радиаторе 7пиновый STR-X6757 короткого нет фух осилил 760ом стало на вд Этот шим контролер оказался довольно редким, у нас нет таких только на заказ алиэкспересс или москва с пере платой в общем буду искать его ,а схему всё таки не помешало найти плеер произведён у нас россии может производители сборщики его появятся на сайте.
СХЕМКУ НАШЁЛ НА МОНИТОРЕ СПАСИБО http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=270523
проверить
смотри чистоту линзы, если есть запыленность, то вату на спичку и водой, если царапина ( можно увидеть через лупу) , то менять. Может ещё быть запись на диске такая, что формат DVD не видит его или не подходит. В инструкции или на самом DVD есть написаны форматы, что он "читает". Можно проверить этот диск на ноутбуке или на стационарном компьютере, в каком формате сделана та или иная запись фильма, клипа, или аудио.
