Обсуждение: Ночник с батарейным питанием
Страница 2 из 3
14.09.2009 07:51 #11
Сообщение от dinata8078
Идея довольно здравая.
Да, можно собрать преобразователь напряжения (для тех кто в танке от 1,5 В сверхьъяркий светик "не заведется") и на транзисторе с катушкой, но это - "моточное изделие" - бррр...
Таймер куда надежнее.
Хотя с другой стороны, КМОП таймер на углу в булочной не купишь, особенно в маленьком городе.
Зато у каждого радиолюбителя вполне имеются КМОП-микросхемы типа ЛА7, ЛН2 и пр.
Вот на ней такой фонарик сделать было бы неплохо
А ЛА7 и ЛН2 будут работать при 1,5В? Минимальное напряжение у них - 3В.
14.09.2009 08:55 #12
Достаточно взглянуть на характеристики 7555, чтобы понять не реальность использования этой микросхемы в данной конструкции -VOLTAGERANGE : +2Vto +18V
От "свежей" батарейки возможно и заработает, но чуть подсевшая сведёт "на нет" все труды. Использование п.п. приборов в не штатных режимах затруднительна из-за разбросов параметров.
14.09.2009 23:25 #13
Вот-вот.
И я примерно о том же.
Таймеры в плане питания довольно капризные...
Генератор на транзисторе тоже сомневаюсь, что заведется с первого раза)
Ну а для К561ЛА7, где диапазон питания 0,5..18 В перспективы в этом фонарике представляются вполне реальными))
Подчеркиваю еще раз: Ла-шки только некоторых (довольно распространенных) серий
ДОЛЖНЫ работать (если справочники не врут)) )
Последний раз редактировалось dinata8078; 14.09.2009 в 23:36.
15.09.2009 07:45 #14
Не знаю, какими справочниками Вы пользуетесь , но везде указывают напряжение питания для 561, 564 серий 3...18В. Да и в документации на их аналоги, 4000 серии, указано то же самое.
15.09.2009 23:11 #15
Инфа взята из АНГЛОЯЗЫЧНОГО даташита на аналог К561ЛА7, то же есть и в интерактивном справочнике на К561ЛА7. Более того, там написано дословно следующее: Vdd=-0,5..18B!!
Повторяю: возможно там оЧеПятка....
Короче, как только руки дойдут, проверю, самому чешется)))
Аватар для mar1lynmanson
17.09.2009 16:14 #16
Какова тогда по вашему разница между логической единицей и нулем? это я применительно к тому, что при питании от 0,5 вольт - логическая единица может быть не больше 0,5 вольт. А логический ноль не меньше 0, на практике он будет чуть больше нуля. То есть разница, по напряжению, между логической еденицей и логическим нулем - 0.5 В - (В идеале!) Этого слишком мало.
Выкинте свои справочники, им опасно доверять, слушаите лучше умного дядю, который сказал:
Сообщение от YAA
P.S.: Возможность работы от напряжения меньше 3В я не исключаю (например 2,5В) но мне кажется что при таком питании работа микросхемы будет нестабильна, то есть можно считать что как таковая она работать не сможет.
16.10.2009 18:00 #17
вы тупите - читайте, там написано
16.10.2009 18:01 #18
вы тупите - там написано ТОК 0,5 МА, РАЗВЕ НА ТРАНЗЮКЕ С КАТУХОЙ ТАКОЕ ПОЛУЧИТЕ?
16.10.2009 21:34 #19
Какова разница между логической единицей и нулем?
Практически логическому нулю на выходе микросхемы соответствует напряжение, чаще всего близкое к 0В, а логической 1 - напряжение, отличное от 0, например 2,4В; 7,7В (для разных типов логики оно различно).
17.10.2009 09:30 #20
Сообщение от IPolkovnik
В моем посте написано что при питании от 1,5 вольта разница между логической "1" и "0" будет очень мала, что не даст нормальной стабильности при работе.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 10:26.
