Восстановление автомобильного аккумулятора
Страница 9 из 9
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
24.08.2017 00:41 #81
RLocman глючит? Дробилка сульфатов здесь.
http://www.rlocman.ru/forum/album.ph...&pictureid=565
2 1
27.08.2017 00:28 #82
Может немного не в тему. В инструкциях к зарядным устройствам (на 24в) разных фирм сказано - регулировка (ЗУ) конечного напряжения заряда должна соответствовать паспортным данным изготовителя аккум. И это напряжение может быть от 27,6в до 29,2в. Если поделить на один аккум. то получится от 13,8в до 14,6в. Наверно это и есть причина рассыпания одних и долгая работа других аккумуляторов на наших авто.
862 380
24 1
27.08.2017 11:20 #83
это одна из причин...а такой разброс - для свинцовых и кальциевых АКБ...
2 1
27.08.2017 14:00 #84
Нет - эти показатели для свинцовых.
193 79
69 13
27.08.2017 15:27 #85
Сообщение от hrpankov
Ты спишь - она работает !!!
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1503836993
http://wiki.mypower.cz/desulfatace
http://wiki.mypower.cz/desulfator
Тип файла: png f7fc06eee9c7683c15de038faab1d63d.media (1).png (100.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ozels; 27.08.2017 в 15:37.
193 79
69 13
27.08.2017 15:44 #86
А лучше - собери себе такую ... и не парься !
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
27.08.2017 16:16 #87
Сообщение от viktant
...И это напряжение может быть от 27,6в до 29,2в. .
Зимой 29,2в, летом 27,6в...
Аватар для Harl
146 113
04.09.2017 00:28 #88
Harl, вы не имеете прав для доступа к этой странице. Это может быть вызвано несколькими причинами:
Ваш аккаунт имеет недостаточно прав для доступа к этой странице. Вы пытаетесь редактировать чьё-то сообщение, использовать административные полномочия или прочие опции ограниченного доступа?
Вы пытаетесь написать сообщение, но ваш аккаунт отключён администрацией или ожидает активации.
Теоретиков- много!,практиков-мало?.
Аватар для Arhimed
86 44
0 4
05.05.2018 17:11 #89
Вот это точно! Практиков, знакомых с теорией, ещё меньше...
Исписали кучу страниц шаманскими рецептами - и никакой, блин, науки!
Аккумы - РАЗНЫЕ. Есть куча технологий их производства и вариантов конструкции. Одни виды поддаются лечению, другие - частично, третьи вообще никак. Пытаться вывести для них некий общий алгоритм и говорить, что он лучший из известных на сегодня, как минимум, глупо.
На каких принципах ЭТО должно работать - вот ПЕРВЫЙ и основной вопрос, на который надо ответить, оценивая тот или иной вариант технологии восстановления.
Да, моё глубокое убеждение - технологии "правильных", долговечных АКБ существуют, но их от нас тщательно скрывают, скорее всего, они применяются только военщиной, и то западной (то, что есть у наших, давно просочилось бы потихоньку в народ). Взять хотя бы фирменные литий-ионы, поставлявшиеся с брэндовыми телефонами ещё в начале нулевых: оригинал служил 6 - 10 лет, а купленная у нас замена больше двух лет не жила в принципе, независимо от интенсивности использования! Есть и фирмовые батарейки форм-фактора АА, поставляемые с медтехникой, кои бегают года три-четыре, в то время как даже самые дорогие из покупных сдыхают за год в лучшем случае.
Поэтому всем совет: учите матчасть - будет вам счастье! Чтобы получать действенные "народные" технологии, надо понимать, за счёт чего они должны работать, иначе можно потратить жизнь и ни фига не изобрести.
Как мне сдаётся, главная проблема всех свинцово-кислотных АКБ, независимо от технологии - разрушение пластин. А решить её можно, если использовать пластины не из свинца, а из какого-либо пассивного металла, на который как свинец, так и его оксид можно осаждать. Среди металлов такого, к сожалению, по сей день не нашли. Но насчёт сплавов информации крайне мало. И, думается, это не случайно. Как, кстати, и вообще базовой теоретической информации о конструировании химических элементов электропитания, как первичных (элементы и батареи), так и вторичных (аккумуляторы). Да и об их свойствах обывателю известно очень не густо...
Если найти вариант осаждать указанные материалы на сетку из некоего доступного сплава, который не разрушит кислота и не сожрут сульфаты, можно получить не то, чтобы вечный, но на порядок более "долгоиграющий" свинцово-кислотный аккумулятор, который можно многократно восстанавливать с помощью десульфатирующего заряда. Вот глубоким изучением этого вопроса и надо заняться. А не плясать с бубном вокруг намеренно недоделанной продукции массового производства.
Оффтоп. Это вообще основа философии "потреблядского" мира, контролируемого барыгами: загружать население работой так, чтобы на исследования у него тупо не оставалось времени. А тех немногих "башковитых" учёных, кои заслужили исследовательскую работу в соответствующих структурах, с головой засекретить и держать "под колпаком". Вот и верит народ во всякий псевдотехнический шаманизм и "волшебные таблетки"...
Аватар для НПП Орион
1 1
06.09.2018 17:21 #90
Соглашусь, купить ареометр дешевле чем новый аккум. Надо пробовать. Просто так - вы всю накипь с электролита пытаетесь убрать, может и действенно. Но надо добавить, что после поверки плотности может пригодится добавить кислоты (если АКБ) кислотная
Производство автомобильной электроники
Страница 9 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 15:45.
