Зарядное для шуруповёрта
Страница 2 из 3
08.09.2017 00:09 #11
Сообщение от Игорь069
Проблема в следующем: у родственника в зарядке для шуруповёрта "Milwaukee" m12, что-то щёлкнуло и пошёл дым. Когда он принёс её, я заметил конденсатор который взорвался.
Выходит, что упомянутый родственник Вас просто обманул а Вы, святая простота, тут же кинулись разбирать и фотографировать исправную зарядку, вместо того, чтобы сперва проверить, нуждается ли она в ремонте .
Расскажете потом обманувшему Вас родственнику, что Вы его, убогого, пожалели и, обнаружив, что адаптер 220-110 сгорел, проделали колоссальную работу, переделав его зарядку на питание от сети ~220V
С уважением, А.Малышев
08.09.2017 09:49 #12
Ну конденсатор то взорвался, его заменить всё-равно надо. И дым шёл из зарядного устройства. А про переделку конечно же скажу, точно обрадуется!
08.09.2017 11:25 #13
На мой глаз, смотрящий на Ваше фото, конденсатор еще вполне рабочий, хотя и слегка вздулся.
08.09.2017 13:02 #14
На мой глаз
- Чебурашка, весы сломались, давай я тебе на глаз соли насыплю?
- Насыпь себе на .... ... ..., ... ... зеленая ящерица!!! (с)
09.09.2017 00:20 #15
Но электролит из него вытек. После снятия крышки видно было.
09.09.2017 02:52 #16
Возможно, хотя на Вашем фото этого не видно.
15.09.2017 20:49 #17
Игорь069, если Вы сразу не переделали зарядку Вашего родственника на питание от сети 220 вольт - это работа на минуток 5-10
Предохранитель F101, диоды моста D101-D104 и варистор VR101 Вы проверили? Каково их состояние?
Заменил варистор, конденсатор. Перерезал дорожку как было указано. Проверил предохранитель и диоды, исправны. При включении питания, видно что нагрузка есть, видимо заряжаются конденсаторы. Но что-то видимо ещё не исправно.
15.09.2017 21:25 #18
И как Вы это что-то могли увидеть без аккумулятора?
Каковы при вставленном в зарядку аккумуляторе:
- напряжение на аккумуляторе и
- ток заряда аккумулятора?
16.09.2017 19:18 #19
Там же должен гореть светодиод, когда включить в сеть. Насколько я помню. Завтра возьму тогда аккумулятор, и попробую подключить. Об итогах отпишусь.
16.09.2017 21:39 #20
главное не сдаваться, Сашун всех песочит, но много толкового пишет.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 07:45.
