АНТИ-сон для любителей заснуть за рулем
Страница 1 из 4
Аватар для SpiderMax
22.09.2009 14:19 #1
Предлагаю подумать на тему:прибор, контролирующий водителя на предмет засыпания в длительных поездках.
1. Какой лучше принцип действия такого прибора?
2. Каким способом лучше будить заснувшего? - голосом или резким сигналом..
3. Сколько времени должно пройти с момента как чел заснул, до того как прозвучит будильник?
22.09.2009 14:31 #2
Если водителю при закрытых глазах (на веки) накрасить тени нарисовать кружочки ультрафиолетовым маркером, наподобие как ставят штампики в клубах, и маркируют деньги как "хабар", потом эта метка светится в ультрафиолете. Поставить напротив лампу ульрафиолетовой подсветки, и фотодатчик с чуствительностью в этом диапазоне. Сигнал должен обрабатываться процессором. Типа примерно должен настроиться на скорость моргания человека в нормальном состоянии, как только стиль моргания начнет изменяться- подача звукового сигнала будильника, если изменение частоты моргания вызвано адекватной причиной например изменения освещенности, то есть кнопка перекалибровка. т.е. приборнастроится на новый режим моргания.
Но если человек например начнет засыпать, при этом длительность момента закрытых глаз увеличивается, это будет вызывать сработку прибора. И если человек в течение 5 минут имел несколько попыток заснуть - прибор выдаст команду- будильник -громко и долго. и потом выключит мотор. Включить можно будет только через пол часа. Эт чтоб водила погулял и отдохнул
Аватар для Vadzz
22.09.2009 15:37 #3
В основном такие приборы основаны на контроле горизонтального положения головы водителя. А продвинутые системы, так вообще это целые анализаторы положения рулевого колеса, скорости, ускорения, поверхности дороги,... в их составе также датчик о котором Вы говорили - датчик моргания... которые уже встроены в автомобиль. Насчет такого датчика можно поразмыслить...
22.09.2009 16:26 #4
Наберите в любой поисковой системе "антисон для водителей и получите много предложений по этому прибору.
22.09.2009 17:10 #5
Сообщение от SpiderMax
Прикольный макияж... Светить в глаза ультрафиолетом? Чтобы потом "песок" в глазах?
А вот этого делать вообще нельзя. Особенно, если это произойдёт в потоке или на скользкой дороге...
Аватар для Vadzz
22.09.2009 18:11 #6
... И если человек в течение 5 минут имел несколько попыток заснуть - прибор выдаст команду- будильник -громко и долго. и потом выключит мотор.
А если это произойдет на приличной скорости? После этого, уже антисон не поможет...
Поэтому-то и внедряют в автомобиль систему "антисон", не просто датчик моргания.
22.09.2009 19:19 #7
Предлагаю подход на основе watchdog. В конце концов сам водитель заинтересован доехать, а не сыграть в ящик. Включаем систему, на рулевом колесе кнопка-периодически нажимаем-далее понятно. Как будить водителя - дело вкуса. Главное обнаружение факта. Одного этого не достаточно. За время, отпущенное на возможное НЕНАЖАТИЕ тоже можно разбиться. Но это просто в реализации. Можно как то "докомбинировать" идею с контролем чего то ещё.
22.09.2009 19:27 #8
LEAS Преложеная вами конструкция "антисон" давно и успешно используется на железнодорожном транспорте. Её спользование на автомобиле весьма затруднительна, т.к. рельсах ЕСТЬ запас времени, в отличии от автодороги,(обстановка менястся не так бысро, как на шоссе).
22.09.2009 20:44 #9
По моему я об этом написал. Читайте внимательней.
22.09.2009 21:16 #10
А что если поставить “датчик”, который реагировал бы на усилие сжатия рулевого колеса водителем транспорта. То есть водитель засыпает и ослабляет руки, раздается предупреждение.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 09:25.
