Простой ШИМ регулятор яркости светодиодов
Страница 5 из 8
Аватар для falkonist
243 38
2 13
08.10.2017 22:36 #41
Сообщение от ozels
...он же менял...
А до замены ведь так же было.
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна...
08.10.2017 22:41 #42
Первий раз заработал потом щелчок і шим накрился транс целий а замена555 ничего не дает
08.10.2017 23:12 #43
А печатка есть гдето га форумах, буду благодарен
97 231
1 30
09.10.2017 06:13 #44
Попробуй собрать на TL494 и полевике.
И днём,и ночью ток учтённый всё ходит по цепи кругом...
866 125
9 5
09.10.2017 06:37 #45
Надо между базой и эмиттером включить резистор 200-300 ом.
193 79
69 13
09.10.2017 07:31 #46
Сообщение от леонид19712301
Транс - это для всех трансформатор ... странно , если б он не был целый .
Целостность транзистора же можно и неверно определять .
Если же транзистор реально целый ... тогда косяки при монтаже и лента светится напрямую .
09.10.2017 10:23 #47
Спасибо куплю детали и попробую, соберу еще макетку и проверю 555самому интересно в чем проблема
866 125
9 5
10.10.2017 05:06 #48
Сообщение от falkonist
Зачем чушь пороть? Таймер выше 100 кГц практически неспособен работать. Для 3-МегаГерцового транзистора это тьфу и растереть.
Не совсем.Если граничная частота транзистора 3 МГц, это значит, что на этой частоте коэффициент усиления в схеме с ОЭ равен 1. Чтобы передать прямоугольные импульсы с более-менее хорошими фронтами, необходимо передать 5-ю - 7-ю гармоники. А это для сигнала 100 кГц будет 500 - 700 кГц. На этих частотах Ку составит не более 2 -3.
243 38
2 13
10.10.2017 07:53 #49
Про 100 кГц это я упомянул, как о максимальной более-менее воспроизводимой таймером частоте. Практически речь может идти только о 10...20 кГц. А для таких частот Ваши размышления о фронтах уже слабо применимы.
97 231
1 30
10.10.2017 08:46 #50
Да,даже новоделы в ПНЧ 30 кгц с трудом вытягивают...Почему и посоветовал TL494.У неё на 100 кгц - чистый меандр,и проста как кирпич.
Страница 5 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 04:02.
