Простой ШИМ регулятор яркости светодиодов
Страница 7 из 8
837 297
47 1
10.10.2017 22:01 #61
b]леонид19712301[/b], собранная Вами схема на таймере 555 на выводе 3 дает последовательность прямоугольных импульсов постоянной частоты, причем высокой. Регулируется лишь скважность следования этих импульсов. В силу безынерционности светодиодов и высокой частоты питающих импульсов даже максимальной скважности будет достаточно, чтобы глаз видел полную яркость свечения диодов.
Прежде всего нужно понизить частоту генератора, увеличив емкость времязадающего конденсатора минимум на порядок. Достаточно частоты 70 - 100 Гц. Тип ключа принципиального значения не имеет. Фронты импульсов очень крутые, значит потери в ключе будут минимальные и греться он сильно не будет (для Вашего случая).
При использовании биполярного транзистора потребуется подобрать резистор в цепи базы.
10.10.2017 22:29 #62
У меня нет возможности померять частоту, конд поставил 0. 1мкф ге меняется ничего,irf транс толку 0
10.10.2017 22:40 #63
Должен ли светится светодиод если удалить 555, она стоит у меня на панельке?
10.10.2017 22:44 #64
Выта скиваю 555 горит постоянно, ставлю обратно миняю скважность и нач мигать
97 231
1 30
11.10.2017 05:01 #65
Сообщение от falkonist
Позвольте Вам не поверить.
Имеете полное право...Но преобразователей и на 200,и на 400 герц,и на 50кгц собрано под сотню штук лично мною.Если Вы о совейском "аналоге" 1114 - полностью согласен...
И днём,и ночью ток учтённый всё ходит по цепи кругом...
Аватар для falkonist
243 38
2 13
11.10.2017 07:57 #66
Не только. График из даташита.
Тип файла: png TL494 - Oscillating.PNG (45.9 Кб, 0 просмотров)
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна...
866 125
9 5
11.10.2017 08:29 #67
Пустяковая проблема. Надо закоротить эмиттер-база. Светодиод должен погаснуть. Если горит, то проблема с транзистором. Если на ноге 3 есть регулировка, а светодиод продолжает гореть, то причина в неполном закрытии транзистора. Лечится включением резистора 300 Ом между базой и эмиттером транзистора, о чём я уже говорил.
11.10.2017 10:17 #68
Спасибо в трех соснах разобрался, причина банальная брак макетка как оказалось 2 ноги 555, при прозвонке вроди бы все ок, а в раб сами знаите, может комуто пригодится млй опыт. Правда лента в крайнем левом полож движка не гаснит полностью, что посоветуете?
193 79
69 13
11.10.2017 16:05 #69
Сообщение от леонид19712301
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...7&postcount=38
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
11.10.2017 17:57 #70
переходить/добавлять компаратор
Страница 7 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 12:55.
