Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 142 из 209
159 60
0 8
12.10.2017 16:33 #1411
Сообщение от Сергей. А
Но если отрегулировать сиденье таким образом чтобы ноги выпрямлялись до конца-вы удивитесь, но усталости не будет с аналогичной нагрузкой. Рекомендую попробовать. Либо прокатиться на велосипеде стоя. Сделаете открытие для себя.....
как правильно регулировать сидение и какая должна быть посадка я немного разбираюсь. Если на велотренажере вы не сделаете правильную велосипедную регулировку, то вместо пользы испортите себе колени.
Если видите велосипедиста у которого не распрямляется нога в нижней точке вращения - перед Вами не велосипедист, а так просто сел прокатиться.
По поводу 150-300-500 Ватт от руки уже давно с Вами разговаривали, Вы так и не поняли что это невозможно.
Последний раз редактировалось AlexeyGT; 12.10.2017 в 16:39.
55 263
40 9
12.10.2017 18:18 #1412
Дык. оно же ясно и ребенку, что профессиональные велосипедисты НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮТ в правильной посадке на велосипед и технике верчения педалей!
....если не понимают то думаю догадываются, аэродинамика вынуждает принять такое положение, и шлем у них не для эффективности использования мышц рук и ног ....не сравнивайте езду на велосипеде и крутить педали вело тренажёра...
55 263
40 9
12.10.2017 18:21 #1413
.......Задачка.1. Берём два Генератора. На первом получаем от руки в пике 150 ватт, на втором 300 ватт, а на третьем 500 ватт. - А теперь внимание вопрос: с помощью какого Гены можно более длительно получить прикладывая равные усилия 30 ватт, 50 ватт, 70 ватт, 100 ватт....
Сообщение от AlexeyGT
....это не ответ-отговорка...
55 263
40 9
12.10.2017 18:30 #1414
.....новая задачка. Берём два Генератора. На первом получаем от руки в пике 25 ватт, на втором 100 ватт. Вопрос? с помощью какого Гены можно более длительно получить прикладывая равные усилия 20 ватт.....
159 60
0 8
12.10.2017 19:27 #1415
Когда до Вас наконец дойдет. Дело не в генераторе, а в руках и ногах обычного человека, которые не могут генерировать такую мощность длительно, ибо предел физических возможностей человеческого тела существует.
Сравнивать велотренажер и велосипед надо, потому как у велосипедистов посадка направлена на получение максимальной мощности при работе ногами и уменьшение сопротивления ветра (для шоссейников).
Поэтому Вам прийдется на велотренажере сидеть как заправской велоспортсмен, если желаете получить как можно больше энергии.
55 263
40 9
12.10.2017 19:58 #1416
Когда до Вас наконец дойдет. Дело не в генераторе, а в руках и ногах обычного человека, которые не могут генерировать такую мощность длительно, ибо предел физических возможностей человеческого тела существует. ....Сравнивать велотренажер и велосипед надо, потому как у велосипедистов посадка направлена на получение максимальной мощности при работе ногами
.....я не в обиду-если у вас не получилось сделать Гену 200-300 ватт в пике на мышечной тяге, это не значит, что это не возможно. Реально сделать гораздо больше (зависит от размера и денег), и чем больше в пике на выходе тем больше можно получить длительно. Лично мне когда педали подомной удобней с ровной спиной, а если б были спереди я б на спине лежал, если б с зади на животе......
159 60
0 8
12.10.2017 20:19 #1417
с чего мне обижаться если вы оцениваете генераторы по мышечной тяге да еще пики какие то нереалистичные ловите.
Какая ценность от Вашего пика? - ноль целых хрен десятых. А все почему? А все потому что Ваш крутой пик длится миллисекунды, возьмите калькулятор и посчитайте сколько энергии несет такой пик.
403 464
8 187
12.10.2017 23:18 #1418
Да ну нафиг! Посмотрите, что они вытворяют, когда надо кого-то обогнать! Стоят на педалях, как в детстве, а велик мотыляется между ног во все стороны. Вы что, на велике только на сиденье сидите и не встаёте на педали? Понятно, что три часа так не выдержишь, но час, думаю можно.
403 464
8 187
12.10.2017 23:24 #1419
Пик в общем случае (не Сергея А ) может нести просто чудовищную энергию за сотые доли секунды. Но только акб не способны так быстро заряжаться. Вот если суперкондёры-ионисторы, тогда это возможно. Раскрутил маховик ногами в тонну к примеру, за час, бац на кондёр в несколько сотен фарад, и усё готово! И такие системы уже есть, только не для нас...уж слишком много денег стоят.
403 464
8 187
12.10.2017 23:26 #1420
Сергей, ну так что с экспериментом? Когда тяжелее крутить, на акб или на лампочку?
Страница 142 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 20:02.
