Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 143 из 209
159 60
0 8
12.10.2017 23:36 #1421
Сообщение от РемЭл220
Пик в общем случае (не Сергея А ) может нести просто чудовищную энергию за сотые доли секунды. Но только акб не способны так быстро заряжаться. Вот если суперкондёры-ионисторы, тогда это возможно. Раскрутил маховик ногами в тонну к примеру, за час, бац на кондёр в несколько сотен фарад, и усё готово!
возразить ради того чтобы возразить?
тогда посоветуйте Сергею сделать маховик в тонну и пусть он его разгоняет в течение часа, вместе с семьей и соседями
159 60
0 8
12.10.2017 23:43 #1422
потом размажте этот "огромный" пик на количество участников разгона и его длительность. В итоге получите теже ноль целых хрен десятых т.е те же 100-150 ватт с лица.
Занимательная арифметика.
942 4
12.10.2017 23:47 #1423
Сергей. А, Посмотри
. Просто станет больше понятно.
С уважением, А.Малышев
159 60
0 8
12.10.2017 23:49 #1424
Вы что, на велике только на сиденье сидите и не встаёте на педали?
Может это для вас будет открытием, но это самое оптимальное положение, и самое экономичное.
Если все правильно настроено и вы одеты в нормальную велоформу - никакого дискомфорта нет. Вес равномерно распределяется на руль, педали, сидение.
Встать на ноги оправданно при коротком мощном рывке, иначе лишняя нагрузка на ноги.
403 464
8 187
13.10.2017 00:07 #1425
Сообщение от AlexeyGT
Для велосипедиста на гонках - да. Для Сергея А на тренажёре - нет.
403 464
8 187
13.10.2017 00:13 #1426
Сергей. А, Посмотри
Чего там смотреть? Кроме прямой ноги (про что Сергей тоже говорит) и частоты вращения для нас ничего там больше нет. Так об этом мне в детстве 40 лет назад ещё сестра рассказывала. Ну не едем мы никуда, нет у нас сопротивления воздуха, поворотов нет... ёклмн...
Сидим на заднице пузатые и крутим педали в удовольствие, пока под задницу не дали...накрутили в акб на пару часиков - можем включить нубук и залезть в интернет...на форум
159 60
0 8
13.10.2017 00:36 #1427
так крутите в удовольствие, чтоб задницу и пузо не беспокоить? или же максимальный кпд генератора и максимальная выходная мощность при комфортном кручении?))) так вроде Сергей задачу ставил.
хотите что то получить не прилагая усилий - до сих пор верите в сказки? прийдется и сесть правильно и попотеть.
55 263
40 9
13.10.2017 09:45 #1428
Сергей, ну так что с экспериментом? Когда тяжелее крутить, на акб или на лампочку?
.....АКБ еще не разрядился, да и думаю второй понадобиться. Поигрался с обмотками. При 8-9 А 190 ватт галогенка накалы последовательно нагрузка ощущается меньше, (хотя при этом общее сечение фаз меньше) чем накалы в параллель при 16-18 А. Да и при заряде АКБ появиться больше окно и эфект- когда еще нет заряда и раскручивается ротор без нагрузки до 24 в в холостую без особого напряга и раскрученные 7кг. ротора до 600-700 об. в мин, бьют по АКБ. Думаю если подобрать оптимальный режим кручения педалей, можно эффективней использовать Ген. Крутить без нагрузки и не сильно напрягаться. Поэтому я и говорил тебе, что с АКБ нагрузка по другому ощущается. Да и на ветряке ветер и ток не всегда одинаков, а прыгает 2-5-10-0-2-10 А и не кого это сильно беспокоит...
159 60
0 8
13.10.2017 10:35 #1429
Сообщение от Сергей. А
Это потому что в первом случае Ваш генератор работает с большим КПД, чем во втором случае (накалы в параллель).
Потому что его ветер крутит, а представьте на тренажере у Вас так нагрузка будет прыгать. Это как ехать по камням размером с футбольный мяч)).
По нормальному Вам нужен контроллер для тренажера, который будет подстраиваться под Вашу мощность.
55 263
40 9
13.10.2017 10:48 #1430
Сергей. А, Посмотри
...Сашун спасибо- очень полезное кино. Я в принципе так и предполагал, что необходимо выбрать эффективный режим кручения, нагрузку, посадку и остальное. С равной нагрузкой возможно крутить педали длительно не особо уставая, а можно и вымотаться за 5 минут.....
Страница 143 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 16:45.
