Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 144 из 209
55 263
40 9
13.10.2017 11:12 #1431
Сообщение от AlexeyGT
По нормальному Вам нужен контроллер для тренажера, который будет подстраиваться под Вашу мощность.
....Контроллер однозначно. (для ветряка всё равно он будет нужен) Это добавит эффективности и выхлоп больше будет. Дополнительные груза да диске, для прохода мёртвых зон, чтобы не подтягивать педали, и силы попусту не тратить....Но пока хочу всё прочувствовать в живую, без вспомогательных приборов. Поэтому и кручу все свои Гены руками а не на токарном станке. Через руки быстрее доходит, что не так делаешь....
942 4
13.10.2017 11:54 #1432
Сообщение от Сергей. А
Контроллер - он энергию тоже потребляет ибо имеет "свой КПД" около 90%. Так что установка контроллера просто умножит вот это
- оси двух педалей - КПД 99%
- ось каретки - КПД 99%
- ременная передача КПД - 98%
- генератор - КПД 80%
- выпрямитель - КПД 96%
- аккумулятор - КПД 80%
- провода генератор-аккумулятор - КПД 99,7%.
"Суммарный" КПД составляет около 56%. Т.е., без особого напряжения, на хорошем велогенераторе можно длительно (несколько часов) свободно получать почти 36 ватт отличной электроэнергии.
еще на 0,9 и останется от 36 ватт только 33 ватта.
Вывод - хочешь ставить контроллер - ставь. Будешь греть помимо всего остального 3-мя ваттами еще и контроллер.
С уважением, А.Малышев
55 263
40 9
13.10.2017 13:49 #1433
Контроллер - он энергию тоже потребляет ибо имеет "свой КПД" около 90%. Так что установка контроллера просто умножит вот это еще на 0,9 и останется от 36 ватт только 33 ватта.
.....думаю эти потери на контроллер не соизмеримы с потерями, если самому контролировать процесс ускоряясь или замедляясь, напрягаясь и сбиваясь с ритма. Контроллер лучше понимает и будет давать ротору-маховику раскрутиться до нужных оборотов...ветроловы говорят, что на 30-40% эффективность увеличивается...
Последний раз редактировалось Сергей. А; 13.10.2017 в 13:59.
55 263
40 9
13.10.2017 15:50 #1434
а представьте на тренажере у Вас так нагрузка будет прыгать. Это как ехать по камням размером с футбольный мяч)).
....по началу даже не понял про, что это.....У вас видимо однофазный Гена и при смене полюсов под нагрузкой такой эффект.....на всех моих Генах при любой нагрузке от 0А-до 100А и полного КЗ ровная работа....Даже при полном КЗ Гена (с длинной рычага- 15 см. около 120 об. в минуту) легко даёт себя крутить и без вибриций....
159 60
0 8
13.10.2017 18:06 #1435
вы все равно не поняли о чем я.
у меня 3-х фазный железник, и при КЗ он останавливается как и положено любому нормальному генератору.
Но необращайте внимания, это к велотренажеру не относится.
55 263
40 9
15.10.2017 16:08 #1436
Сообщение от РемЭл220
Сергей, ну так что с экспериментом? Когда тяжелее крутить, на акб или на лампочку?
....Полностью разрядил АКБ, длительно крутить, что заряженный, что разряженный-нагрузка равная. Одного АКБ на 63А, сразу понял-не достаточно. Пришлось с машины снять второй. Провёл тесты только при последовательном подключении двух АКБ, 24в. Особо выделил два способа расключения обмоток. В первом случае для получения 200 ватт- приходится крутить педали 120-125 об. в мин, что не очень то комфортно (при этом нагрузка практически не чувствуется, как на холостых оборотах). Во втором случае для получить 200 ватт 75-80 об. (крутить по скорости комфортнее гораздо но тяжелей ощутимо) пришлось отключить одну фазу. Оборотов понадобилось 85-90 крутить стало гораздо легче. Фазу на место можно будет вернуть при подключении Гены через контроллер. В Живую без оной фазы легче крутить и по скорости комфортнее.
Последний раз редактировалось Сергей. А; 15.10.2017 в 16:17.
942 4
15.10.2017 19:14 #1437
Провёл тесты...
И что выяснил? Какие получены данные по выработке электрической энергии человеком на велогенераторе?
Конкретнее - сколько электроэнергии в кВт*часах вырабатывается на велогенераторе за пару часов непрерывного верчения педалями?
По приведенным выше мной подсчетам, при легком мускульном напряжении должна обеспечиваться электрическая мощность примерно 50 ватт (0,05 кВт), т.е. за два часа должно вырабатываться 0,1 кВт*ч электроэнергии, или, при цене электроэнергии 8-9 центов за 1 кВт*ч, всего на сумму 0,8-0,9 цента США - почти на 54 копейки РФ.
Каково расхождение фактически полученных экспериментальных данных с теоретическими?
159 60
0 8
15.10.2017 21:32 #1438
ну Сашун Вы как спросите сложности всякие
403 464
8 187
15.10.2017 23:16 #1439
Сашун, кручение педалей никоим образом нельзя ставить в один ряд и сравнивать по цене полученную электроэнергию с сетевой в розетке! Розетки банально может и не стать. Солнца, ветра, бензина, соляры, дров и т.п. тоже! И выработка хоть какой-то энергии собственными ногами или руками для зарядки акб радиостанции или мобильника иногда может просто спасти жизнь.
403 464
8 187
15.10.2017 23:22 #1440
Сашун, как вы считаете, какими мускулами и в какой позе человек может выдать максимальную долговременную мускульную силу? Крутить педали ногами сидя/лёжа, тянуть вёсла как гребцы, поднимать как штангисты или ещё как?
Страница 144 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 18:40.
