Маломощный импульсный БП на транзисторах.
Страница 14 из 22
0 3
13.10.2017 17:21 #131
17.7 вольт 400 мА
11 11
2 1
13.10.2017 21:00 #132
ruslsus, а почему вы не хотите попробовать
Сообщение от Флетчер
Увеличьте сопротивление R5 в прикрепленной вами схеме со 100 Ом до хотя бы 820...1кОм.
0 3
13.10.2017 22:33 #133
Ставил резистор 500ом и 1к все равно греется транзистор.
0 3
15.10.2017 23:01 #134
Помогите рассчитать трансформатор. Есть трансформатор ЕЕ-16, нужно напряжение вторички 18 вольт 0.5 ампера.
193 79
69 13
16.10.2017 09:54 #135
Сообщение от ruslsus
[IMG][/IMG]
В программе по расчету импульсных трансформаторов первичка получается 260 витков, а в этой схеме 130 витков, может в этом проблема?
Cкажите мне , а что заставляет вообще закрываться 13003 ?
На базу идёт постоянка с сетевых 310 вольт ... обтопара подпёрта солидным электролином и импульсов тож не должна давать ... С4 , R6 как нам сказали не учасвуют в его коммутации ... тогда он должен быть вообще постоянно открыт ...
Или вы думаете вам С6 даст играться обратной связью ?
Там всё очень плавно и зависит только от нагрузки .
837 297
47 1
16.10.2017 10:03 #136
ruslsus, для сердечника Е16\8\5 :
- первичная обмотка N1=145 витков провод 0,15;
- вторичная обмотка N2= 21 виток провод 0,5;
- зазор в сердечнике 0,2 мм;
- сопротивление датчика тока R= 1,6 Ом;
- частота преобразования 110 кГц;
- емкость конденсатора выпрямителя 20 мкФ.
Параметры для схемы обратноходового преобразователя, в Вашем посте.
Первичную обмотку делить на части не нужно. Мотать аккуратно и плотно, чтобы все обмотки уместились. С этой же целью не следует снижать частоту преобразования.
Желаю удачи.
С уважением...
866 125
9 5
16.10.2017 10:15 #137
Сообщение от ozels
C4-R6 ещё как участвует в работе генератора - через неё подаётся напряжение с обмотки обратной связи на базу (затвор) выходного транзистора. Но она не определяет частоту генерации. Запирание транзистора происходит при насыщении сердечника, когда напряжение на обмотке обратной связи уменьшается и становится недостаточным для открытого состояния транзистора. Как только ток транзистора начинает снижаться, полярность напряжения на обмотке ОС меняет полярность. Таким образом возникает лавинообразный процесс запирания транзистора.
837 297
47 1
16.10.2017 12:09 #138
Сообщение от vishz
Уважаемый vishz, Вы правы лишь отчасти. Цепочка R4-C6 не влияет на длительность импульса, генерируемого во время блокинг-процесса, но определяет длительность паузы до очередного импульса. Таким образом она определяет частоту следования импульсов. Длительность самого импульса определяется, в основном, параметрами трансформатора.
866 125
9 5
16.10.2017 12:46 #139
САТИР, Вы правы для случая классического блокинг-генератора, когда зарядка конденсатора во время прямого хода осуществляется быстро за счёт тока через переход база-эмиттер и долго разряжается во время обратного хода, когда этот переход закрыт. По этой причине длительность паузы намного больше длительности импульса.
В этом преобразователе время разряда конденсатора роли не играет, т.к. действует схема стабилизации напряжения, регулируя степень открытия транзистора V1 так, чтобы пауза закончилась тогда, когда напряжение на выходе стало меньше напряжения стабилизации.
193 79
69 13
16.10.2017 14:06 #140
Сообщение от vishz
САТИР,
Хотелось понять о каком конденсаторе речь ? ... потому как 22 мкФ в цепи ОС и 1000 мкФ НА ВЫХОДЕ ... по сравнению с частотой преобразования ... просто вечность ...
Поэтому упоминание VT1 ПРИ РАЗГОВОРЕ О ЧАСТОТЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ... вообще странность .
Страница 14 из 22
импульсный блок питания
Часовой пояс GMT +3, время: 21:33.
