Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 145 из 209
942 4
16.10.2017 01:32 #1441
Сообщение от РемЭл220
какими мускулами и в какой позе человек может выдать максимальную долговременную мускульную силу? Крутить педали ногами сидя/лёжа, тянуть вёсла как гребцы, поднимать как штангисты или ещё как?
Это известно давно, но публикации есть только в западных источниках.
Поза - полулежа на спине с плечевыми упорами должна, для снижения потерь энергии, обеспечивать неподвижность туловища -
Еще большую мощность, но существенно меньшее время, человек развивает в позе гребца - работают, впридачу к мышцам рук и ног, еще и широкие мышцы спины -
. При этом, средняя, поддерживаемая в течение 5 минут мощность гребца международного класса составляет 400-440 ватт.
С уважением, А.Малышев
9 5
46 5
16.10.2017 07:57 #1442
Самая эффективная с точки зрения энергетической мало затратности и соответственно долговременности - поза стоя шагая на месте. Поскольку здесь вы работаете только незначительным перемещением центра тяжести всего своего тела и максимально меньшей рычажной нагрузкой подъема спуска ног. Важно что бы подъем ноги не был высоким. Желательно не использовать принцип велосипедных педалей, требующий не только подъема ноги вверх но и смещения ее вперед-назад, а лучше чисто рычажный принцип вверх вниз с подъемом возможно чуть большим использующим человеком при нормальной ходьбе. А вот если вы хотите еще плюс к этому иметь возможность дополнительного усилия, тогда эти рычаги должны иметь привод к плечевым и ручным упорам, естественно в обратном порядке для левой ноги правое плечо-руку. Удачи в экспериментах!
193 79
69 13
16.10.2017 09:10 #1443
Сообщение от dalko
Cтесняюсь спросить ... Вы по силу тяжести что-нить слыхивали ?
113 252
16.10.2017 13:51 #1444
Сообщение от dalko
Попробуйте побегать на эллипсоиде. Все как в вашем описании. Вот только с непривычки можно быстро запыхаться.
9 5
46 5
16.10.2017 14:18 #1445
Сообщение от KAA78
Сообщение от ozels
Вы что же так прикалываетесь, господа хорошие, один про силу тяжести, второй про тренажер физической нагрузки упоминает и чтобы при этом не запыхаться. Ой шутники. В свое время у меня была заявка на изобретение называлась сия приблуда Велоходули, мы проводили кое какие эксперименты и пришлось изучать все предшествующие наработки на этом принципе. Поскольку для требуемого решения нужно только создавать давление на педаль без прочих условий, как например, вынужденная обтекаемость при движении как на велосипеде или там байдарке какой, стоя - вес человека создает максимальное давление. К тому же, самой природой в нас заложен минимально энергетически затратный принцип - именно при хотьбе. По этому есть куча разных исследований, уж не поленитесь благодетели, попросвещайтесь
193 79
69 13
16.10.2017 14:37 #1446
Сообщение от dalko
Просто вес ног ... как бы не более остальной части корпуса человека ...
И поднимать их против вектора силы тяжести ... как-то энергозатратно ...
Вам не кажется ?
55 263
40 9
16.10.2017 15:14 #1447
[quote="Сашун;262965"]И что выяснил? Какие получены данные по выработке электрической энергии человеком на велогенераторе?...за два часа должно вырабатываться 0,1 кВт*ч электроэнергии, или, при цене электроэнергии 8-9 центов за 1 кВт*ч, всего на сумму 0,8-0,9 цента США - почти на 54 копейки РФ.
....Сашун-я с Вами полностью согласен. Энергия в розетке гораздо дешевле. Любому ветролову и им подобным потраченных денег на своё увлечение хватило бы, что бы пользоваться розеткой всю оставшуюся жизнь. Но вот я к примеру периодами, когда занимаюсь этим засыпаю и просыпаюсь с мыслями о том, что делаю, на работе из головы не выходит, и даже кушать не могу...надеюсь это пойдёт...
159 60
0 8
16.10.2017 15:42 #1448
Сообщение от Сергей. А
при наличии розетки возможно и так, а если ее нет или бывают длительные блекауты с использованием бензогенераторов - в таком случае все выглядит совсем по другому.
55 263
40 9
16.10.2017 15:49 #1449
По приведенным выше мной подсчетам, при легком мускульном напряжении должна обеспечиваться электрическая мощность примерно 50 ватт (0,05 кВт),
.....Сашун- я не опровергаю ваши расчеты. Но говорил уже- усилия или энергия приложенные для получения тех же 50 ватт с Генератора, могут в разы отличаться. Можно использовать все правильные расчёты, сделать Генератор и получить 50 ватт на выходе. Но с тем же ротором и статором получить 200 ватт. Прикладывая те же усилия. Мне в своё время долго пришлось уговаривать Владимира 74 подключить галогенку, поиграть с фазами покрутить свой Ген от руки, и только тогда он понял, что я пытаюсь ему объяснить, а до этого, как и с Вами два иностранца об одном и том же на разных языках. Приложенные усилия могут быть одинаковыми, а вот выхлоп может быть в разы разный.....
55 263
40 9
16.10.2017 16:24 #1450
Сообщение от AlexeyGT
.....Именно по этому переделал велотренажёр. Мы с женой купили домик в деревне, есть газ, природный заказник. Лес, родники, река с прозрачной водой, с ружьишком можно на щуку, грибы, ягоды все. Живи да радуйся. Да вот электричество вы рубают, в целях пожарной безопасности, как только ветер сильный поднимается, на сутки на трое, а это осень, зима, весна. Циркуляционный насос не работает, света нет- сиди в потёмках да замерзай. А так хоть будем поочерёдно греться на велогенераторе и на ветряк любоваться.....На телевизор, насос и светодиодное освещение должно хватить....
Страница 145 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 19:19.
