Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 146 из 209
159 60
0 8
16.10.2017 17:06 #1451
Сообщение от Сергей. А
Можно использовать все правильные расчёты, сделать Генератор и получить 50 ватт на выходе. Но с тем же ротором и статором получить 200 ватт. Прикладывая те же усилия.
Это возможно только в том случае если сопротивления генератора и нагрузки подобраны через 1 место.
Если я на свой генератор который в номинале выдает около 200 вольт прицеплю АКБ на 12 вольт, либо автомобильную лампочку на 12 вольт, конечно крутить его будет тяжело для зарядки АКБ или свечения лампы. Потому что большая часть энергии сядет на обмотках самого генератора.
А если я подключу на него лампу на 220 вольт, картина кардинально меняется, и лампа светится и крутить намного легче.
Именно сопротивлением источника (генератора) вы и играетесь при переключении обмоток.
Если человек правильно рассчитал генератор, то это он и подавно должен учитывать.
Кстати зачем вам тогда велогенератор-тренажер, если при отсутствии света дует сильный ветер. Пусть ваш ветрячок вас и обеспечивает.
55 263
40 9
16.10.2017 18:38 #1452
Сообщение от AlexeyGT
.....Всё так. Но если б вы намотали еще одну фазу или три, тем же проводом, и подключили её на туже 220 вольт лампу- картина кардинально меняется, и лампа светится и крутить намного легче. И вы меня бы поняли о чём я...
55 263
40 9
16.10.2017 18:41 #1453
.....если от сильного ветра винт улетит в соседский огород, буду крутить педали, пока жена через заборы перелезает-винт ищет...
159 60
0 8
16.10.2017 19:37 #1454
я прекрасно понимаю о чем вы говорите.
намотав еще 3 обмотки и включив их параллельно существующим, я уменьшаю сопротивление генератора, и следовательно потери в нем, крутить станет легче. По сути это та же игра подключениями обмоток что я написал выше.
Но, при этом я увеличиваю мощность генератора, его размеры. Следовательно нужно большее ветроколесо и т.д.
Если вы предлагаете намотать кучу меди стремясь свести сопротивление генератора к нулю - это утопия.
Утопия это крайность. Надо стремиться к работе генератора на расчетную нагрузку в расчетном режиме, в этом случае он крутится легко. И КПД радует глаз.
55 263
40 9
16.10.2017 19:48 #1455
.....это ваше предположение, мой опыт намоток статоров говорит о другом....
159 60
0 8
16.10.2017 20:50 #1456
ну значит у вас альтернативная физика))
55 263
40 9
16.10.2017 21:36 #1457
....Точно. И Владимир 74 так думал бы, намотай, как у вас, а не отошел от стандартов, под чудким руководством РемЭл220. У него общее сечение фаз почти 20 мм.кв. и от руки почти 275 ватт причем легко. У вас намотка хорошо если 2 мм.кв. , а сколько вы осилите от руки на свою расчетную нагрузку? (не на 12 вольт АКБ, а на 220 в. лампу). При одинаково приложенных усилиях выхлоп будет в разы отличаться, и без альтернативной физики догадываюсь у кого он будет больше....
159 60
0 8
16.10.2017 22:02 #1458
если приложить одинаковую мех.мощность то и выхлоп будет одинаков
159 60
0 8
16.10.2017 23:29 #1459
Внимание, легко и непринужденно выдал от руки треть лошадиной силы.
Я честно боюсь представить эти руки ).
Еще больше боюсь представить что будет если Владимир напряжется.
Злить его вообще опасно для вселенной).
942 4
17.10.2017 00:28 #1460
Легко-то оно легко. Первые 2-3 минуты. А потом - кирдык, рука устала...
С уважением, А.Малышев
Страница 146 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 16:24.
