Маломощный импульсный БП на транзисторах.
Страница 18 из 22
193 79
69 13
20.10.2017 09:36 #171
Но тогда , если транс входит в насыщение его обмотка в это время становится резистором и ток большой ... может он греет так транзистор ?
Тогда выход в подборе баланса сопротивления обмотки транса ... и чтоб побольше было и чтоб рабочий ток не ограничивало ?
866 125
9 5
20.10.2017 09:45 #172
Сопротивление обмотки должно быть как можно меньше - греется как раз сопротивление. А чтобы меньше грелся транзистор, надо обеспечить необходимый для полного насыщения транзистора ток базы и большую крутизну фронтов импульсов.
193 79
69 13
20.10.2017 09:47 #173
Сообщение от САТИР
Как только магнитный поток достигает насыщения, скорость изменения магнитного потока начинает уменьшаться, меняя свой знак. Производная меняет свой знак. В этот момент и происходит поворот фазы на противоположную, причем во всех обмотках трансформатора.
Да ... но закончить режим насыщения и закрыть транзистор мгновенно теперь мешает задержка создаваемая и регулируемая цепочкой RC ?
А значит она всё-таки может влиять на нагрев транзистора ?
Смотрите ... сердечник вошёл в насыщение , начинает меняться знак ... но транзистору закрыться сразу не даёт наша пресловутая RC цепь .
Она даёт задержку транзистору на закрытие и он греется ...
866 125
9 5
20.10.2017 10:11 #174
Как эта цепочка может мешать? Во время прямого хода ток линейно нарастает. В это время на обмотках присутствует напряжение прямой полярности. При насыщении сердечника магнитный поток не изменяется и напряжение на обмотках станет равным нулю и транзистор запирается. Во время обратного хода сердечник размагничивается, отдавая энергию в нагрузку. Смена направления изменения магнитного потока вызывает смену полярности напряжения на обмотках. Другими словами, как только сердечник вошёл в режим насыщения, транзистор закрывается.
11 11
2 1
20.10.2017 14:21 #175
Сообщение от vishz
оптрон открывается VT1 и блокирует работу преобразователя. Как только напряжение на выходе снизилось, VT1 закрывается и генератор начинает работать.
Вы избавили меня от написания этих строк!!!
Т.е. выходит чем быстрее трансформатор отдаст энергию во вторичку и чем больше емкость конденсатора на выходе, тем больше времени ключ будет закрыт!?
А чтобы трансформатор быстрее передал энергию во вторичную цепь, то вторичку нужно намотать с бОльшим количеством витков и бОльшим сечением, чтобы получить мощный кратковременный импульс для зарядки выходной емкости.
866 125
9 5
20.10.2017 15:28 #176
Наоборот.Чем больше витков во вторичке, тем дольше будет передача энергии. Вообще, количество витков во вторичке, или коэффициент трансформации выбирают из следующих соображений. Чем меньше витков, тем бОльший ток может отдать обмотка. Но при этом возрастёт напряжение на коллекторе транзистора. Например, если коэффициент трансформации равен 10 и выходное напряжение равно 12 В. то без учёта потерь напряжение на коллекторе транзистора в момент закрытия подскочит на 120 В. Сюда надо добавить входное напряжение 310 В. В результате получим 430 В. Вот почему в обратноходовых преобразователях используют высоковольтные транзисторы.
193 79
69 13
20.10.2017 15:56 #177
Сообщение от vishz
Кто ему это на ушко прошептал-то ?
У него база-эмиттер постоянно запитаны от сети ... грубо говоря если при этом отсоединить коллектор от нагрузки ... транзистор останется открытым !
Это не тиристор ... да и тот при присутствии на управляющем электроде управляющего напряжения ... не запрётся ...
837 297
47 1
20.10.2017 16:36 #178
Уважаемый ozels, не придирайтесь к словам vishz. Да, в какой-то момент, напряжение станет равным нулю, а затем оно сменит свою полярность, что и приведет к закрытию транзистора. Точка перехода через 0 это точка экстремума, в которой производная не определена. При этом процесс закрытия, равно как и открытия транзистора, носит лавинообразный характер. Вследствие этого импульс получается узким и с крутыми фронтами. Даже если Вы отсоедините коллектор в момент насыщения от обмотки, то база-эмиттерный переход будет заперт напряжением обратной полярности с обмотки ОС и будет закрыт до тех пор, пока магнитный поток не уменьшится до 0, точнее, пока запирающее напряжение обратной связи не станет меньше открывающего от источника питания.
11 11
2 1
20.10.2017 16:44 #179
Где-то встречал такое высказывание (цитирую по памяти): "При повторении данной схемы нужно смириться с одним из вариантов - либо выбираете нагрев транзистора, либо нагрев резистора в клампере".
Т.е. ставим либо хороший ключ и охлаждение на него, либо мощный резистор в клампер, на котором будет гаситься выброс. Я бы выбрал второй вариант.
Насколько может быть верно данное высказывание?
193 79
69 13
20.10.2017 16:52 #180
Сообщение от САТИР
Я не придираюсь ... я понять пытаюсь ...
Согласен что будет переход заперт ... только после перезарядки ёмкости RC цепи ... а это время ...
Страница 18 из 22
импульсный блок питания
Часовой пояс GMT +3, время: 22:11.
