Чересчур "умная" док-станция.
942 4
20.10.2017 20:23 #1
Имеется док-станция для зарядки 1 шт. аккумулятора 18650 в девайсе типа клеевого пистолета со ступенчатой регулировкой температуры, дисплейчиком, кнопочками и прочим.
Рабочее положение девайса - на док-станции, на которой светится красным светодиод.
Вход док-станции 5V, 1,5А от 100% исправного сетевого адаптера. Напряжение на выходе адаптера на ХХ - 5,35V
Станция работает так:
Без девайса при подключении к входу стации адаптера LED светится красным около 5-8 секунд, после чего цвет меняется на зеленый. далее светодиод док-станции на ХХ светится зеленым. Выход док-станции - 4,5V в момент подключения вольтметра, после чего напряжение начинает падать и, при падении до 4,05V цвет индикатора меняется на красный.
Должна станция работать так:
Светиться светодиод должен красным, покуда в девайсе аккумулятор не зарядится. Прсле чего должен светиться зеленым.
Так цвет свечения, покуда девайс стоит на док-станции - не меняется, хоть сутки-двое типа заряжай - светится красным.
Элементы станции:
U1 = 4056 HM1535
D1 = SS14
Q1 = J3
Q2 = 2T1
Так я такой умный, что зарядил аккумулятор девайса отдельно до 4,1V. Аккумулятор и адаптер, грелись, конечно, но аккумулятор за часок зарядился. Поставил заряженный девайс на станцию, которая, ясное дело, девайс заряжать отказывается. А наладить регламентную работу станции нужно. Адаптер, покуда девайс на станции стоит - холодный.
Как станцию переделать, выкинув из нее геть всю начинку и оставив в ней 2 резистора и светодиод мне известно и понятно. Ясное дело, что, придется, при этом, заменить аккумулятор девайся аккумулятором с защитой от перезаряда - мне это тоже понятно.
Ваши советы?
Тип файла: jpg Зарядка-1.jpg (47.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Зарядка-2.jpg (18.1 Кб, 0 просмотров)
С уважением, А.Малышев
242 655
6 135
20.10.2017 22:27 #2
А цифры 4056 ни на какие мысли не наводит? Все остальное просто обвязка. И менять на резистор не совсем правильно, думаю вы согласитесь. Надо глянуть на всю схему и станет понятнее. Может и 4056 "ушла", может ещё что то. Ток заряда есть?
942 4
20.10.2017 23:30 #3
Вот думаю обесточить всю имеющуюся плату и просто засунуть внутрь, если влезет, за 1 бакс 2 шт в параллель TP4056 - http://www.k206.net/electronic-devic...micro-usb.html
Что скажете?
942 4
20.10.2017 23:55 #4
Сообщение от ctc655
Ток заряда есть?
Дык, был бы ток заряда - не было бы причины для ремонта. Тут еще 1 док пришел в ремонт. На 2 порта зарядки 18650. Открыл - горелую 4056 сразу увидел - ей "умный китаец" на обратную сторону платы припоя наклал вместо радиатора . Да. Так сгорела одна, а не работают оба порта.
Размышляю, не прикупить ли по 2 бакса 1 элементных powerbank-ов, и повынимать из них платки для ремонта уже 3-х портов в 2-х девайсах. Оно заказчику цена ремонта - до лампочки. Эти smd паять ненавижу (( .
21.10.2017 13:16 #5
456
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...56-4.2_15.html
942 4
23.10.2017 16:53 #6
TP4056 с защитой
1. Разрядил 1 аккумулятор 18650 до срабатывания встроенной в него защиты от чрезмерного разряда. Напряжение на акумуляторе - 0,0V.
2. Для проверки, что аккумулятор жив, "толкнул" его 2 секунды старой батарейкой с напряжением 1,42V. Напряжение на аккумуляторе моментально составило 2,95V.
3. Разрядил аккумулятор снова.
4. Выпаял из док-станции девайса сгоревшую плату, впаял одну штуку TP4056 с защитой = TP4056-UUSB-PROT = http://www.k206.net/electronic-devic...uusb-prot.html (~ 18 грн = 0,7 бакса).
5. Подключил к док-станции питание 4,5V, 1,5A. На TP4056 ярко засветился синий светодиод и начал часто слабо моргать красный.
6. Вставил в гнездо док-станции разряженный принудительно аккумулятор 18650.
7. На TP4056 погас слвбо моргавший красный сменился на ярко светящийся красный.
8. За примерно 1,5 часа аккумулятор зарядился до 3,82V - примерно на 2/3.
9. Ожидаю окончания зарядки - напряжения около 4,1-4,2V - яркое красное свечение должно смениться ярким синим.
10. Пока писал (минут 15) напряжение поднялось до 3,88V - ждать осталось недолго...
942 4
23.10.2017 20:39 #7
Цитированное произошло в полном соответствии с описанием TP4056 при напряжении на аккумуляторе 4,11V.
Теперь думать буду, как поэлегантнее выдрать из док-станции ее сигнальные светодиоды (они на ножках, выглядывают из отверстий в корпусе и закреплены к корпусу термоклеем) и сделать попроще световоды от светодиодов микросхемы TP4056. Ибо
242 655
6 135
23.10.2017 22:12 #8
Уже приметно то же и я испытываю при пайке данных деталей. Поэтому световод можно сделать из того же термоклея, только прозрачного.
В некоторых корпусах родные светодиоды "просвечивают" и сквозь корпус, без отверстий. В этих платах оба светодиода расположены близко и для вывода индикации достаточно одного отверстия. А один раз менял родные смд светодиоды на установленные в корпусе "обыкновенные". Подключал, соответственно, проводками с выпайкой смд.
Выбор за вами.
942 4
24.10.2017 12:09 #9
Сообщение от ctc655
Корпусы обеих док-станций оказались из белого пластика толщиной примерно 2 мм. с серебристым покрытием снаружи. Для надежной индикации состояния зарядки аккумуляторов покрытие в местах "напротив светодиодов" контроллеров было удалено, а толщина стенок корпуса в местах установки TP4056 уменьшена до 0,5 мм. Так что светодиоды светят просто через корпус. Свечение в достаточной степени яркое.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:36.
