Маломощный импульсный БП на транзисторах.
Страница 19 из 22
815 280
46 1
20.10.2017 16:52 #181
"Все, Максимка, должно быть в плипорции" - сказал матрос Лютиков. (Станюкович, "Максимка")
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске - обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
188 79
69 13
20.10.2017 17:14 #182
Сообщение от САТИР
Беда ... в свете последних событий плипорционные даже инфузии мне зась ...
А то что должно соблюсти пропорции ... всю тему достучаться пытался ... умолкаю ...
С уважением !
864 125
9 5
21.10.2017 01:05 #183
Сообщение от ozels
Согласен что будет переход заперт ... только после перезарядки ёмкости RC цепи ... а это время ...
RC цепочка включена последовательно с обмоткой и служит лишь для того, чтобы развязать по постоянному току базу транзистора от обмотки., т.е. чтобы обмотка не мешала управлять транзистором. Конденсатор этой цепочки не перезаряжается.
864 125
9 5
21.10.2017 02:32 #184
ozels, если под перезарядкой ты понимаешь подачу смещения на базу в начале прямого хода, то время зарядки конденсатора 47 нф до напряжения 0,7 В составит около 30 мкс, причём транзистор при этом заперт и не греется. Смена полярности на обмотке с положительной на отрицательную происходит лавинообразно с проходом нулевого значения без задержки.
815 280
46 1
21.10.2017 10:01 #185
Сообщение от vishz
Уважаемый, vishz, а куда, в таком случае, девается заряд, который появляется при действии ПОС?
Аватар для us90
135 72
2 6
21.10.2017 19:50 #186
Два десятка страниц споров не родили одну истину! Так как тема заявлена
"Маломощн. ИБП на тр-рах" - вот две ссылки. Одна питает эл. часы 30 лет
безперебойно. Недостаток: гальваническая связь с сетью и запуск от
кварц. генератора часов 32768 Гц. "Радио" № 6 1984г. стр.32.
Второй не имеет этих недостатков - "В помощь Р.Л." № 112 стр. 11, мною
не проверен, только собираюсь.
Помню еще описание универсального в разделе "Радио - начинающим",
но номер не помню.
11 11
2 1
22.10.2017 00:23 #187
Сообщение от us90
Так как тема заявлена "Маломощн. ИБП на тр-рах".....В помощь Р.Л." № 112 стр. 11, мною не проверен, только собираюсь.
И какую мощность вы планируете с них получить!? ))
Это скорее всего микромощные ИБП.
864 125
9 5
22.10.2017 02:31 #188
Сообщение от САТИР
Конденсатор всегда заряжается и разряжается, иначе он просто не нужен. В данной схеме он тоже перезаряжается, но напряжение на нём изменяется +-1 вольт и никак не влияет на работу преобразователя. Его роль та же, что у переходного конденсатора в каскадах усиления - пропустить переменную составляющую и не пропустить постоянный ток.
Аватар для us90
135 72
2 6
22.10.2017 09:07 #189
Сообщение от Флетчер
Дык тема и наз. "Маломощный ИБП" - что еще разжевывать? Упомянутые
отдают около 1 вт, они для часов. Вот еще идея: взять китайский
зарядник, к вторичке вместо выпрямителя подключить транс. на
ферр. колечке с обмотками под требуемые напряжения. Тыя зарядники
отдают около 6 Вольт при токе пол Ампера = до 3 Ватт, если угодно.
815 280
46 1
23.10.2017 12:02 #190
Сообщение от vishz
Уважаемый vishz, что-то мне подсказывает, что Вы поторопились с выводами.
Всякий конденсатор имеет как цепь заряда, так и цепь разряда. Прежде чем пропустить ток обратной полярности, ему необходимо разрядиться. Иначе, оставаясь заряженным, он представляет для тока большое сопротивление.
В некотором смысле, свойство конденсатора пропускать только переменную составляющую сродни работе трансформатора.
В обсуждаемой схеме С4 перезаряжается до напряжения от обмотки ОС, это порядка 7 Вольт, а не +\- 1 В, как Вы указали. То же о его влиянии на работу преобразователя.
Учитывая Ваш аналитический и педантичный подход к пониманию всего, предлагаю Вам еще раз...
С уважением...
Страница 19 из 22
импульсный блок питания
Часовой пояс GMT +3, время: 16:18.
