Система видеонаблюдения
13 78
2 2
23.10.2017 00:21 #1
Возникла необходимость установить видеокамеру. Сначала хотел установить вебкамеру. Но она ведь только видеосигнал подаёт. Необходимо, чтобы постоянно компьютер работал, и записывал сигнал. Это не подходит. Подскажите, как собрать бюджетную систему видеонаблюдения? Что для этого нужно? Буду признателен за помощь.
242 655
6 135
23.10.2017 06:20 #2
Дешево, это относительно. Надо видеорекордер приобретать. Обычно они идут без жестких дисков, поэтому еще и диск приобретать.
Если камера аналоговая и вам не нужны навороты в виде онлайн наблюдения, то можно поискать б/у рекордер, простенький, аналоговый. Ну еще и кабель неплохо бы хороший и блок питания надо ставить надежный. С запасом по мощности.
178 62
14 2
23.10.2017 09:30 #3
Сообщение от Игорь069
А посмотреть хотя бы в Яндекс-маркет убеждения не позволяют? Есть web-камера - это очень простое устройство и без компьютера действительно не работает, а есть IP-камера - довольно сложный прибор, зачастую позволяющий записывать видео не только на встроенную карту памяти, но и в облачное хранилище (на случай, если камеру украдут).
13 78
2 2
23.10.2017 12:23 #4
Смотрел я и в Яндекс-Маркет, и просто в инете. Везде только обзор систем, преимущества, недостатки. А мне бы просто узнать, что именно нужно для этого? Подскажите, что необходимо приобрести? Может сразу ссылку дадите на интернет-магазин? Данные такие: расстояние от камеры до оборудования будет не более 10 метров. Желательно аналоговую систему. Не подумайте что заняться мне не чем, просто повадился кто-то шарить по двору. И именно, когда дома никого нет. Помогите если не трудно.
242 655
6 135
23.10.2017 12:51 #5
Пост 2 прочтите внимательно. Хотя для не длительной эксплуатации то может не стоит заморачиваться,я и проще сделать на основе компа. Для этого есть т.н. USB рекордеры. Стоят не дорого. В комплекте и программное есть. На вебкамере не совсем получится, т.к. оптика у нее не всегда хорошая для наблюдения.
242 655
6 135
23.10.2017 12:57 #6
USB устройства называются USB DVR. И имеют примерно такой вид
13 78
2 2
23.10.2017 22:18 #7
Всем спасибо! Буду пробовать.
4 1
4 0
09.11.2017 18:51 #8
На ебае или кал-экспрессе заказывай wi-fi камеру с флэшкой и питанием 220 вольт. Два-три рубля стоит за full hd.
Комп держать постоянно включённым не надо, пишет на флэху внутри. Записи забираются по файфаю. Монтаж элементарен. Потерь качества в аналоговых проводах нет.
Если не боишься калёного болта рассеянской жыдократии за т.н. "замаскированые камеры", есть даже годно замаскированые под лампоку с цоколем Е27. Т.е. просто вкручивается в патрон и включается питание. Есть и не замаскированые, но тоже с цоколем Е27.
Минус разве что в том, что могут скомуниздить вместе с флэхой. Ну тут уж или-или. Или комп/рекордер постоянно гонять, или так.
08.11.2018 18:46 #9
Доброго времени суток! Вопрос такой, нужно видио наблюдение в одной комнате ( в офисе ) Но нужно такое что бы грузило файлы в облако и что бы можно было смотреть в реальном времени на смартфоне. Кто нить знаком с таким дивайсом, качество изображения важно!
242 655
6 135
08.11.2018 21:12 #10
Смотрите в сторону IPкамер. Их много. Без рекламы, работал часто с D-Linkами. Сейчас только что ставил Dahua DH-ICP-A35. Довольно интересная, просто еще с такими не работал. Умеет хранить в облаке. Ну и доступ естественно есть.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:00.
