Стиральная машина LG Direct Drive. Барабан не крутится по часовой стрелке
Страница 1 из 3
0 2
6 8
24.10.2017 15:25 #1
Добрый день, уважаемые форумчане.
Прошу совета. Стиральная машинка LG DIrect Drive 7kg F1022QD
Перестала отжжимать бельё, выдавала ошибку "LE".
видео режима отжима)
В кодах ошибок здесь говорится, что
Из машины самопроизвольно сливается вода.
Проверил - всё в порядке.
В другом месте написано, что это неисправность замка.
Опять не мой случай.
Решил понаблюдать. Включил машинку с пустым баком. Обратил внимание на то, что барабан вращается в режиме стирки только против часовой стрелки. В тот момент, когда он должен крутиться по часовой стрелке, происходит какой-то стук, как будто он во что-то упёрся, барабан останавливается и раздаётся звук скольжения как при езде со изношенными колодками. При вращении в обратном направлении механизм работает нормально.
Включил отжим. И тут начались сильные трещащие звуки (см. видео по ссылке выше) при достижении барабаном более высоких оборотов. После чего он останавливается и делает попытку раскрутиться вновь.ПО часовой стрелке вращение также не происходит. Иногда оно "получается" но заканчивается также громкими резкими звуками гребёнки.
Подскажите, что делать, куда копать и что нуждается в ремонте. На вид всё совершенно целое, барабан при выключенной машинке вручную крутится без каких-либо препятствий.
Благодарю!
138 118
14 5
24.10.2017 16:03 #2
arasaahov, копать в сторону мастерской. ИМХО, подшипникам барабана кирдык.
ЗЫ. это же бсколлекторка вроде... возможно и кирдык инвертору тогда.
1,433 148
546 265
24.10.2017 16:06 #3
Сообщение от arasaahov
пригласить Мастера, ты же не представляешь даже принцип прямоприводных машин ...
138 118
14 5
24.10.2017 16:20 #4
специалиста надо, это однозначно... такие девайсы по интернету не ремонтируются
22 14
24.10.2017 19:59 #5
Ну вот сразу, мастера надо , в мастерскую....
До чего все обленились.
Не надо быть большим спецом ,что бы поменять подшипники.
А что подшипникам пипец, это и так ясно.
Ну или (что крайне редко) отпустилась гайка на движке сзади.
Меняются сразу оба подшипника и сальник.Стоимость 1000-1500р за все.
Работы на час. Как это сделать есть и фото и видео в инете.
Да ,кстати, для снятия установки не обязательно супер пупер сьемники и прочее. Вполне достаточно молотка .
Проверено, сам на такой ЛЖ менял. И принцип действия прямоприводных
движков тут совсем не надо знать.
138 118
14 5
24.10.2017 20:31 #6
Сообщение от Сергей-13
Работы на час
Врун. Это если сильно культурно сказать.
1,433 148
546 265
24.10.2017 20:55 #7
расскажи ЭТО мастерам - они поржут с тебя ...
Если конечно давать гарантию "до дверей добежать" - ты такие как ты - и за час сделают ...
138 118
14 5
24.10.2017 21:03 #8
KRABIK, недавно один щетки менял. Пришел, дал я ему щетки. "Поменяю сам, там не сложно, я в интернете нашел видео", но рассказать попросил, как правильно. Рассказал. 2 недели ему понадобилось на ревизию мотора. Потом вызвал, я чуток поправил и поехало. Корефан, денег я не брал.... но сколько он умудохал времени на всякую беготню, поиск инструмента, изобретение примадер и далее прочее - аж мне жалко.
Нормальный здравый человек за это время заработал бы денег на 3-х разных мастеров и на побухать бы еще осталось. Смысл такой забавной экономии не понятен.
0 2
6 8
25.10.2017 03:57 #9
Сообщение от KRABIK
Принцип работы прямоприводных машин представляю. По характеру поломки (видеоролик специально снял на телефон) вижу, что она не серьезная. Заменой небольшого датчика должно решиться.
0 2
6 8
25.10.2017 04:19 #10
Спасибо за совет, но не думаю, что нужна замена подшипника. Рукой барабан вращается свободно. Никаких посторонних звуков, люфта нет. Либо что-то туда действительно попало, но как он может то крутиться, то не крутиться - там же нет никакого механизма сцепления?
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 07:04.
