Маломощный импульсный БП на транзисторах.
Страница 20 из 22
866 125
9 5
23.10.2017 13:08 #191
САТИР, Ваши рассуждения справедливы для случая, когда переключение прямой/обратный ход происходит из-за разряда конденсатора до уровня, когда напряжение на нём уже не обеспечивает необходимого тока базы и транзистор закрывается, не насыщая сердечник. В рассматриваемой схеме ёмкость конденсатора сравнительно большая и смена полярности на обмотке ОС происходит по причине насыщения сердечника. Ну, давайте сделаем прикидочный расчёт.
Дано: напряжение обмотки ОС = 7 В, ёмкость конденсатора 47 нф, длительность прямого хода 4 мкс, сопротивление резистора RC цепи = 1 ком.
Определим, на сколько разрядится конденсатор во время прямого хода.
Ток разряда I=7/1= 7 мА
U=I*T/C=(7*10^-3*4*10^-6) / (47*10^-9) = 0,6 В
837 297
47 1
23.10.2017 14:26 #192
vishz, во время прямого хода происходит как раз заряд конденсатора, т.к. именно в это время происходит рост коллекторного тока и магнитного потока. Заряжается он до, примерно, 7 В.
При смене полярности конденсатор перезаряжается током обратной полярности и, зарядившись, удерживает на базе транзистора запирающее напряжение, так же на уровне 7 В. Так происходит до тех пор, пока напряжение на нем не снизится до порога открывания транзистора, т.е. 0,6 В. При этом магнитный поток в сердечнике уже снизился до 0, с учетом переходных процессов и прочих резонансных явлений.
Время перезаряда и определяет длительность генерируемого импульса, а время разряда определяет период следования этих импульсов.
866 125
9 5
23.10.2017 14:39 #193
Вы описали ситуацию, когда ёмкость мала и разряжается быстрее, чем наступит насыщение. В нашей схеме не так. Постоянная времени 47 мкс. Физический смысл постоянной времени в том, что через это время напряжение на конденсаторе достигнет примерно 63% от напряжения питания, а 37% останется на резисторе. В рассматриваемой схеме период колебаний около 20 мкс, а время прямого хода около 4 мкс. Поэтому напряжение на конденсаторе успеет измениться только на 0,6 В.
866 125
9 5
27.10.2017 05:43 #194
Есть блокинг-генераторы вообще без конденсаторов. Переключение происходит по насыщению сердечника или по его размагничиванию. По такому же принципу работает и рассматриваемый нами. А конденсатор выполняет роль переходного.
Тип файла: gif 76162661.gif (2.6 Кб, 0 просмотров)
837 297
47 1
27.10.2017 10:23 #195
Сообщение от vishz
С этим никто и не спорит. При низковольтном, батарейном питании так и поступают, когда обмотка ОС не выполняет других функций.
866 125
9 5
27.10.2017 11:45 #196
Какие "другие" функции должна выполнять обмотка ОС? Её функция одна - выдать сигнал на базу транзистора. Я привёл эту схему для того, чтобы показать, что наличие конденсатора в цепи ОС не является принципиально необходимым.
837 297
47 1
27.10.2017 15:05 #197
Сообщение от vishz
В обсуждаемой и многих подобных ей схемах обмотка ОС еще выполняет функции источника питания для схемы защиты, или стабилизации, или драйвера.
Вы с этим не согласны?
866 125
9 5
28.10.2017 12:58 #198
Согласен. Поэтому приходится использовать конденсатор.
11 11
2 1
03.11.2017 15:13 #199
А можно ли по данной схеме собрать блок питания на 1 Вольт и 1...2 Ампера?
Например, для поиска КЗ на материнских платах, видеокартах и пр.
Как стабилизировать напряжение 1В?
193 79
69 13
03.11.2017 18:30 #200
Сообщение от Флетчер
Как вы попадаете на форум ?
Страница 20 из 22
импульсный блок питания
Часовой пояс GMT +3, время: 06:22.
