Аватар для sirak
415 65
2 0
25.09.2009 00:37 #1
делаю увч 1750кгц 10вт на входе и 250вт на выходе ,трансформаторы сделанные в виде двух трубок набранных из ферритовых колец,их еще называют бинокулярными,по инструкции ферриты должны бить марки 400 или 600 нн ,а у меня куча ферритов 2000нн,
вопрос - можно использовать ферриты 2000 вместе 600
Тип файла: jpg УВЧ.JPG (61.2 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg tr.jpg (72.7 Кб, 3 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Последний раз редактировалось sirak; 26.09.2009 в 23:51.
25.09.2009 08:11 #2
Замена фериторых колец невозможна. Магнитная поницаемость в 5 раз больше. Будте внимательны с выбором марки материала ферита. На таких частотах требуются определённые марки. Вызывает большое сомнение и сама схема. Откуда Вы её взяли. Изучите характеристики используемых трантисторов - Ciss Input capacitance VGS = 0 V; VDS = 25 V; f = 1 MHz - 1850 - pF
Coss Output capacitance - 170 - pF
C Feedback capacitance - 91 - pF
rss
С такими ёмкостями да на 2 ГИГА- сомнительно!
271 187
25.09.2009 13:38 #3
Я только знаю как изготовить изделия из любой марки феррита (целые/битые куски) самостоятельно. Если надо могу описать.
Если приобрести нужный ферритовый сердечник не представляется возможным, то его можно изготовить. Для этого подойдут целые или разбитые сердечники (желательно одной марки).
Сердечники необходимо разбить на мелкие кусочки, а затем растереть в металлической ступе в мелкий порошок. Готовый порошок можно поспрашивать на радиозаводах, если такое для вас представляется возможным. Чем мельче порошок, тем легче изготовить сердечник.
После того как порошок готов, его необходимо смешать с клеем БФ-2 до густоты пластилина. Из приготовленной массы и будет отформован сердечник.
Как изготовить форму останавливаться не буду, многие знают. Перед формовкой углубления, принявшие форму модели, смазываем вазелином.
Формовка осуществляется так: в форму плотно нагнетается ферритовая масса, после заполнения обе половины формы стягиваются шпагатом.
После 3-4 ч нахождения в комнатной температуре форму разжимают и аккуратно вынимают отформованный сердечник.
Готовое изделие подвергают сушке в сушильном шкафу, духовке при возможно высокой температуре, но не ниже 100C (градусов). Продолжительность сушки 1 ч. Изготовленные таким способом сердечники могут удовлетворить требования радиолюбителя, хотя по качеству они, безусловно, несколько ниже фабричных.
Внимание! Выбранный в качестве материала сердечник(и) недолжен, быть “устаревшим”, т.е. утратившим свои свойства.
P.S. Таким способом изготавливал нужные мне ториодальные сердечники трансформаторов для блоков питания. Из расчетов трансформатора после проверки характеристик особых отклонений от расчетных значений не наблюдал – можно делать.
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 25.09.2009 в 15:02.
Аватар для sirak
415 65
2 0
26.09.2009 00:01 #4
вы ошиблись 1000раз не 2гига а 2мега
а схема и статья из журнала радиохобби N6 2005г ст 25
полный текст выложил
Тип файла: djvu увч 400вт на 4х irf730 и250вт 2хirf640.djvu (178.9 Кб, 5 просмотров)
108 18
26.09.2009 08:36 #5
Сообщение от sirak
Ошибся не IIIII, а Вы, Sirak. У Вас в первом посте: "делаю увч 1750мгц..."
А ферриты 2000НМ, насколько я знаю, имеют более высокие потери на высоких частотах (площадь гистерезиса).
Аватар для sirak
415 65
2 0
26.09.2009 23:50 #6
извиняюсь опечатка,сейчас же исправлю
Аватар для sirak
415 65
2 0
26.09.2009 23:55 #7
и все так и они будут работать на частоте 2мгц? и как это будет влиять на работу увч если форма сигнала не имеет значение?
27.09.2009 13:26 #8
Варианта два или пересчитать трансформаторы под имеющиеся сердечники или приобрести нужныу. Например здесь. http://chip-dip.ru/catalog/show/1722...C%F6%EE&sklad= или http://www.shop.rusgates.ru/
Последний раз редактировалось lllll; 27.09.2009 в 14:10.
Аватар для sirak
415 65
2 0
28.09.2009 01:15 #9
Сообщение от lllll
приобрести сложно,по сегодняшним понятиям я нахожусь за кордоном ,заказать из заграницы,транспортировка ,таможня итд ,а у нас их нет,пересчитать трансформатор легко ,а опыта маловато ,практически как будут себя вести ферриты 2000нн на частоте 1750кгц при мощности 250вт?
108 18
28.09.2009 06:43 #10
Сообщение от sirak
В ферритовом сердечнике будет выделяться тепло - нагреется сам сердечник. В эквивалентной схеме трансформатора (индуктивности) добавится активное сопротивление потерь со всеми вытекающими последствиями (добротность и пр.). Вообще, есть много литературы по ферритам. В инете, например, вот - http://www.be.spb.ru/docs/view/1365
Часовой пояс GMT +3, время: 04:40.
