Но есть же оптимальный угол для малой скорости ветра и нулевой скорости лопасти. И сдается мне (без всяких диффуров), что это близко к 45 градусам... И какие же режимы обтекания не дадут сдвинуться при таком раскладе?
По-моему, это все-таки проблема только нерегулируемых. Вень на номинальных оборотах оптимальный угол - почти прямой к направлению потока. При таком, конечно, стартонуть сложновато. |
У меня такой вопрос = батарея 48 вольт. Ветрогенератор выдает 48-110 в. тоесть есть ли у кого нибуть схемка чтобы в диапазоне 48-110 шимом превращать ето в 48 вольт, а ток в цепи батареи, ествственно должен рости с увеличением мощности.
заранее благодарен. при 110 в ветрогенератор выдает 5 ампер. ето зафиксированый максимум |
Полевики будут работать без проблем, а вот для ТЛки нужен импульсный стабилизатор. Что то типа такого,но с ограничивающим транзистором
http://cgi.ebay.com/Output-12V-DC-DC...d=p3286.c0.m14 |
Спасибо Жорж.
Ета штука стабилизирует напряжение в широком диапазоне. тоесть если мы нагрузим выход 0.4 ампера то в диапазоне 36-72 на выходе будет 12. В моем случаи ситуация другая- ветрогенератор при минимальной мощности имеет на выходе 48 в (тоесть начало зараяда) а при максимальной мощности что соответствует около 550 вт розганяет 110 вольт. Тоесть нужно ему розрешить плавать в етом диапазоне 48-110 но при разных напряжениях на выходе с генератора -отбирать разную мощность. чем больше напряжение - тем больше отбираем. Тоесть ШИМ какой нибуть , но в шимах я чайник. |
Вы меня неправильно поняли. Я предложил ШИМ, он может работать в диапазоне от 12 до 140 вольт, если позволят полевики, но для питания микросхемы ШИМа питание не должно превышать 30 вольт, для этого и ставится описанный мной стабилизатор. Но если никогда не имели дело с ШИМом, скиньте техзадание, мы их делаем.
http://foto.mail.ru/bk/builderplan/34/187.html Вот этот например 100 ампер стабилизирует, но питание до 48 вольт. Под заказ сделаем, хоть до 1000 вольт. |
А вам не кажется, что если ветряк работает только на аккумулятор, то надо просто ТОК ограничить, а по достижении полной зарядки - отключать. А если больше 5А не выдает, а батарея большая, так и ограничивать нечего...
mba1 регулятор выполняет двойную функкцию: регулирует напряжение и нагружает генератор, во избежании черезмерной раскрутки при отсутствии потребителей (заряжен аккумулятор и нагрузки отключены)
mba1 для того чтобы небыло простоя на малых ветрах-генератр был перемотан.
Тоесть зараяд начинается при значительно меньших оборотах. Если генератор включен напрямую к батарее то ток не превышат 1-1.5 А из за того что ветроколесо не набирает оборотов и соответсвенно не розвивает мощность. Если же я последовательно батареи (48 в) ставлю резистор нихромовый- то тогда уже картина другая. На малых ветрах 1-1.5 ампера а при увеличении ветра появляется спад напряжения на резюке и генератор доходит до 5 ампер и 110 вольт. Резюк естественно красный так как на нем выделяется около 250 вт. Идея заключается в том , чтобы шимом регулировать отбираемую мощность и не иметь потерь на нагревание резистора. Жорж , ето дорого будет стоить ? Если ниче не надо програмировать может сам соберу ? |
| Ответ |
Страница 15 из 24
| Метки |
| ветрогенератор, ветряк, контроллер заряда, стабилизатор напряжения |
| Похожие темы |
