я бы на кренке собрал, а напряжение по земляной ноге установил...только вот поиск КЗ на матерниках и видеокартах, как то не очень, я бы сказал - не камильфо....имеющееся КЗ и тестером вылавливается...
Ещё один ...
Вы создаёте тему в теме ? Если вас интересует ... то 1 вольт стабилизировать можно ... но вот нужно ли ... ? Ток озвученный вами в 1-2 А ... тоже зависит от нагрузки ... зачем его стабить ? ... его нужно просто обеспечить ... Дальше тепловизор в руки и вперёд ... Если надо обеспечить стабилизацию 1 вольта ... включи в параллель диод - два Шоттки или скомпануй с таким же мощным выпрямительным ... думаю вольт или 1,4 вольта там будет ... не вопрос ... лишки сожги на мощном низкоомном проволочном резисторе ... Я так думаю ... |
Что касаемо данной темы ... себе такой ужас не собирал бы никогда ...
Вчера для бегущей светодаодной ленты с микроконтроллером внутри ... трёхцветки , купленной за 70 рубасов ... ... доматывал вторичку пятивольтового зарядного для Нокии ... Там первичка коммутируется одним 13003 и динистор в задатчике ... никакой ОСи правда нет . Домотал витков 7 ... получил 11,45 в ... ленту приклеял двойным скотчем на лоб моника чтоб под музычку включать иногда ... эффектов там море ... Sorry за оффтоп ... |
Какую схему посоветовали бы Вы для питания светодиодов общей мощностью 10-12Вт? Например БП, собранный по описанной здесь схеме работает, но КПД мягко говоря подвёл, всего ~65%. При нагрузке 0,91А * 12В = 10,8Вт, устройство потребляет от сети 0,075А*220=16,5Вт. Т.е. треть потребляемой энергии (5,7Вт) уходит в тепло... БП собран на N2222 + полевик. Сегодня постараюсь сравнить с БП на 12В 2А (от детектора валют). Он собран на 5-тиногой (или 6-ти) SMD микросхеме + полевик. |
А чем обсуждаемая здесь схема, отличается от "зарядного для Нокии"!? Чем она хуже!?
Какую схему посоветовали бы Вы для питания светодиодов общей мощностью 10-12Вт? Например БП, собранный по описанной здесь схеме работает, но КПД мягко говоря подвёл, всего ~65%. При нагрузке 0,91А * 12В = 10,8Вт, устройство потребляет от сети 0,075А*220=16,5Вт. Т.е. треть потребляемой энергии (5,7Вт) уходит в тепло... БП собран на N2222 + полевик. Сегодня постараюсь сравнить с БП на 12В 2А (от детектора валют). Он собран на 5-тиногой (или 6-ти) SMD микросхеме + полевик. Возмём грубо ... Вы желаете запитать от 230 вольт 12 вольтовую гирлянду светодиодов потребляющую ток порядка 1 А ? Преобразование ... всегда путь наибольших потерь ... Гораздо короче путь от источника прямо к потребителю ... и чтоб не грелся ... не было тепловых ещё потерь ... То есть гасящий резистор не подходит ... как тогда насчёт гасящего конденсатора ... диодный мост ... стабилитрон ... электролит... кренка на 12 вольт ? Почему так важна экономия ... как следствие КПД ... ВИДИМО УСТРОЙСТВО ДОЛЖНО РАБОТАТЬ ПОСТОЯННО И ЭТО ПРИДЁТСЯ ОПЛАЧИВАТЬ , А МЕСТО НЕ ОЧЕНЬ ДОХОДНОЕ ? |
Для подсчёта активной мощности для переменного тока (именно она заставляет выделять тепло и крутить счётчик) кроме произведения тока на напряжение применяется ещё и косинус фи. С учётом его КПД будет заметно выше.
...простой импульсный БП собранный на широкодоступных деталях, для питания маломощных устройств, в данном случае для светодиодов.
Меня больше волнует техническая сторона, а именно, нагрев деталей. Хочется чтобы он (нагрев) был меньше. Вы скажите что это связано...да согласен. |
| Ответ |
Страница 21 из 22
| Метки |
| импульсный блок питания |
| Похожие темы |
