Выбор генератора для мини мотора
02.11.2017 22:22 #1
Хочу сделать генератор как в этом видео
Подскажите пожалуйста оптимальный вариант генератора,подозреваю что у велосипедного маленькое КПД
113 252
02.11.2017 22:48 #2
Сообщение от ВасилийМ
Сделать для чего? Чтоб зажигать лампочку? Тут на КПД внимание обращать не стоит. Светит и светит. Не измерял сопротивление велосипедного генератора, но подозреваю что при работе на лампочку оно точно больше 50%, и скорее всего больше 75%. Практического применения такой системы как в видео нет (как и отмечает сам автор).
159 60
0 8
02.11.2017 23:56 #3
забавная жужжалка не более))
403 464
8 187
03.11.2017 00:00 #4
Какая динамка, едрид-мадрид! Это хрень полная! Вы её хоть раз разбирали? Это для детского сада! Хороший генер получится из современных э/моторчиков для моделей, там и мощности приличные. Можно из двигателя привода вентилятора авто, короче, там где 4 щётки, а не 2 - будет хороший генератор.
А вообще, для начала, ответьте на вопрос КАА - на кой вам это надо??? Иначе тут вам щас такого насоветуют...
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
03.11.2017 08:06 #5
В видео не хватает для полного комплекта...песочницы.
Игрушка , и применение то же.
942 4
03.11.2017 12:35 #6
Очередная, на уровне дошкольника, тупость.
Ясно сказано в видеоролике: "Генератор от велосипеда - 12 вольт, 6 ватт".
Что получилось в "готовом устройстве"? Ни 12 вольт, ни 6 ватт.
Примерные параметры конструкции:
- надежность - 0,1,
- наработка на отказ - не более 10 минут;
- полезность = 0.
Причина - не сформулирована конечная цель работы в целом.
С уважением, А.Малышев
15 11
06.11.2017 10:15 #7
Хочу сделать генератор...Подскажите пожалуйста оптимальный вариант генератора
У мотора на видео очень малый ресурс работы, чрезвычайно дорогое для такого применения топливо.
Шумность получившейся конструкции, необходимость делать принудительное охлаждение при отборе номинальной мощности и т.п. вызывает желание при разработки подобного мотор-генератора начать с подбора более оптимального мотора. Иначе в результате получиться конструкция пригодная не более чем для разовой демонстрации на каких-либо школьных конкурсах.
942 4
06.11.2017 14:31 #8
Сообщение от GenaVetrov
Таковой называется покупной бензо- или дизельгенератор. Ни дешевле ни качественнее сделать не удастся.
619 325
3 22
06.11.2017 15:14 #9
Дешевле только педалями крутить.
15 11
13.11.2017 09:29 #10
Покупной сейчас дешевле/надежнее(на данный момент) - совершенно верно.
ВасилийМ почему-то не развивает поднятый им вопрос, пока так и не прояснилось какая первоначальная задумка у него была.
Можно предположить что не электропитание каких либо потребителей в случае отсутствия внешнего электроснабжения(на что нацелены советы "купить такой-то"), а получение практических навыков/познаний в принципах работы подобных агрегатов на примере модели изготовляемой из того что есть в наличии
Часовой пояс GMT +3, время: 14:58.
