Реле давления на 380 вольт,для водонапроной башни.
Подскажите ,возникла подобная проблема.
Два года назад поставили два манометр в схеме,как положено,для двух разных водпроводных башен.Поработали они два года и вот в этом году один за другим сгорели. Привезли нам другие,такие же самые,мы ничего не меняя включили их,в замен старых,но они стали не так как предидущие работать.Или сильно нагоняют,вод у в башни что она с них летит,или недокачиваю так что на второй этаж вода не поднимается.... Может есть какое-то решения проблемы с манометрами или может есть уже возможность вместо манометров поставить что-то типа реле давления на три фазы и с диаметром входа и выхода на два дюйма? |
с таким количество ошибок в посте , только одно:
начальнику загнать тебя с веревкой и грузилом на башню и заставить мерить уровень в башне вручную, потом отправить к хирургу чтобы перешил руки из жопы к плечам. |
Ну во-первых прошу прощения за ошибки.Во-вторых я же не думал что тут столь внимательно относятся к фправописании.В-третьих я ведь зашел сюда не ссориться с вами и не учиться как писать правильно,а я зашел всего лишь спросить,как решить свою проблему.
Потому как стал работать по этой профессии всего лишь три месяца.и не во всем разбираюсь. Но как всегда,как на любом другом форуме,есть какая-то типа DmitriyVDN самая умная сволочь,которая начинает умничать и учить как жить новичкам.не знаешь лучше молчи,знаешь подскажи.Не все такие умные как ты DmitriyVDN
Последний раз редактировалось ruwi; 06.11.2017 в 00:52.
Описание работы - http://stanok.guru/oborudovanie/razn...-vody.html#i-5 . Все элементарно просто - набралась водичка = поплавок всплыл и выключил насос (ясное дело - через пускатель/контактор в шкафу управления). При выключенном насосе уровень воды опускается вместе с герметичным поплавком, насос остается выключенным. При опускании поплавка ниже уровня, задаваемого тросом-ограничителем, несущим кабель поплавка, поплавок переворачивается, контакты внутри поплавка замыкаются, насос системой управления включается и закачивает водичку - уровень поднимается вместе с поплавком аж до верхнего положения поплавка, когда контакт в поплавке разомкнется и насос выключится. Ясное дело, что поплавков не 1, а 2 или 3 (горячий рабочий и ремонтный резервы), система управления башней и питания насосов имеет резервное питание в т.ч. аккумуляторное и от горячего дизель-генераторного резерва, есть насосы горячего резерва и т..д Такие системы высоконадежны и работают в автоматическом режиме годами и десятилетиями. А манометры и реле давления - они применяются по их прямому назначению - для контроля работы систем водоснабжения.
С уважением, А.Малышев |
У нас такое было.Я тогда еще не работал.Но оно не оправдало почему-то.Говорят,что зимой,когда мороз прихвачивал воду в башне на уровне поплавка,он мог оставаться на уровне замерзшого льда и когда вода опускалась или поднималась обрывал провода.
Поэтому решили сделать,через манометры или по другому. Так что начальство вряд ли захочет вернуться назад в этом деле. Нужно придумать,что-то другое или сделать как-то с манометрами. |
Водонапорная башня системы Рожновского разработана инженером А.А. Рожновским в 1936 году. Её основное преимущество на тот момент - быстрота монтажа, которая составляла 2-4 дня, отсутствие необходимости подогрева в зимнее время и дешевизна изготовления в сравнении с кирпичными башнями. Эти неоспоримые достоинства являлись в то время огромным прорывом в технологиях. За изобретение водонапорной башни такого типа в 1942 году инженер был награжден Сталинской премией.
Но Рожновский А.А. был не первым, кто предложил водонапорные башни такой конструкции без подогрева. Инженер Земсков П.И. в 1925 году на основании множественных замеров температуры воды в прижелезнодорожных водонапорных башнях в зимнее время пришел к выводу о возможности создания не обогреваемых башен, что способствовало значительной экономии. Земсков П.И. установил определённую закономерность соотношения объёма накопительного резервуара водонапорной башни и скорость смены (притока и оттока) воды в нём, т.о. получив ряд принципов, которые позволили отказаться от системы обогрева водонапорных башен в зимний период. Таких водонапорных башен по стране работают десятки тысяч ...
Позвонил приятелю, спросил, как справляются зимой с возможным замерзанием воды в башне?
Ответ удивил простотой. Сказал, что вода в нормативных условиях эксплуатации замерзать не успевает, а, при длительных морозах, при температуре ниже -1°C по датчику включается циркуляция водички через подземный малый 4 - или 6-кубовый резервуар, а там, где такого нету, принудительный дополнительный малый слив воды из башни с циклическим водозабором водопроводной воды с температурой зимой выше +5 °C (водопроводы прокладываются ниже глубины промерзания грунтов). Это, сказал, было предусмотрено проектом водоснабжения района еще в конце 60-х годов.
Согласен с вами,так башни работали и у нас.
И я не буду спорить,что в принципе оно так и должно быть,как описано вами. Но сейчас из-за упертости нашего начальства,мы вынуждены были(то есть до меня,мои коллеги)сделать вкл. и выкл насоса для накачки башен через схему и эти самые манометры. Возможно у нас отказались потому что иногда зимой когда ломался электромотор накачки башни,вода просто замерзала в ней и от того рвались кабеля,при изменении уровня воды,когда уже вода накачивалась в башни..Я точно незнаю. Но возврата к прежнему наше начальство не обсуждает. |
