Гибридный усилитель с питанием от 12 Вольт.
16 0
06.11.2017 17:15 #1
Почти год назад я написал пост о гибридном лампово-транзистором усилителе http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=22741
И вот теперь возникла необходимость сделать гибридник с питанием от 12В. Сначала предполагалось сделать усилитель для наушников, но впоследствии дело пошло как-то дальше и получился усилитель мощности. Правда всего лишь около 20-25 Вт на канал на нагрузке 4Ом, но всё же очень неплохой усилитель вышел и уверенно озвучивает помещение объёмом 90 кубометров. Он имеет выход и на наушники с своим регулятором громкости.
Кстати, если включить колонки и одеть наушники, получается эффект более полного восприятия. Стерео хорошо идёт через наушники, а низы от колонок. Думаю, что в таком варианте прослушивания хорошо использовать открытые наушники.
Немного о самой конструкции: Преобразователь для анодного напряжения собран на ШИМе UC3845 и IGBT транзисторе 30J124.
Питание накала через два последовательно соединённых резистора по 3,9 Ом 5Вт. Предварительный стереоусилитель собран на двойном триоде 6Н6П. Специально взял этот триод, т.к. у него неплохой ток анода, что позволяет обеспечить хорошую ЧХ в област высоких частот, несмотря на входную ёмкость полевого транзистора. Оконечный усилитель каждого
канала состоит всего из одного транзистора IRFP150 по схеме с общим стоком. В цепи истока стоит резистор 2,5 Ом и на выходе электролит 10000 мкф, что позволило получить линейную АЧХ от 10 Гц и не ниже 20 КГц. Понятно, что при такой схемотехнике искажения минимальные, т.к оконечник работает в классе А.
Смещение на затворе примерно равно половине напряжения питания.
В качестве блока питания используется компьютерный блок питания (12В). Можно использовать и автомобильный аккумулятор.
На фото вы можете увидеть индикатор громкости. Он необходим для контроля максимальной громкости без искажений. И, конечно, существует задержка подключения оконечного каскада к предварительному (30 сек) в связи с прогревом накала.
Тип файла: jpg DSC09127.JPG (209.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC09114.JPG (790.0 Кб, 0 просмотров)
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
06.11.2017 17:44 #2
Сообщение от konstar
гибридник с питанием от 12В. Правда всего лишь около 20-25 Вт на канал на нагрузке 4Ом,
Раньше это было невозможно, но теперь... до чего техника дошла!
- Говорят, Вы получили Нобелевскую премию.
- Да, недавно.
- А в какой области?
- В Одесской.
А что лампа одна торчит, он что, моно?
16 0
06.11.2017 18:27 #3
Сообщение от gauptmann
Читайте внимательно описание.) Лампа - двойной триод. Т.е. в одном корпусе два триода. Значит - стерео.)
97 231
1 30
13.11.2017 07:07 #4
Да запросто! В мостовой схеме...Правда,о "какчестве" речи не будет.
И днём,и ночью ток учтённый всё ходит по цепи кругом...
968 115
21 28
13.11.2017 07:13 #5
Думал стерео - два канала, а выходит один. Не разобрался, извиняюсь.
866 125
9 5
14.11.2017 02:47 #6
А не испортят ли транзисторы "ламповый" звук? Если нет, то почему бы и лампу не заменить транзисторами?
837 297
47 1
14.11.2017 11:38 #7
Сообщение от vishz
"ламповый" звук они не испортят, но испортят ностальгическое настроение владельцу гибридки.
Для фанатов «лампового звука» и винила сейчас предлагается широкий выбор товаров ну по очень достойным ценам. Встречал проигрыватели виниловых дисков весом более 300кг и стоимостью более 15 000 000 (пятнадцати миллионов) руб. и усилители ламповые за сотни тысяч.
Все это только бизнес и не более того. Эксплуатируются человеческие пороки (страсти) и совершенная техническая безграмотность.
Так думаю…
05.08.2018 22:57 #8
Сообщение от САТИР
Так думаю…
Извини, но хоть ниже ника написано гуру, здесь ты проявил 100% техническую неграмотность. Для 140W выходной мощности всего 4 активных элемента и искажения должны быть очень незначительны
29 39
1 3
06.08.2018 14:32 #9
Я, конечно, дико извиняюсь, но в сообщении с приведёнными тремя цифровыми значениями формулировку "искажения должны быть очень незначительны" тоже хорошо бы обозначить цифрами... А то херня какая-то получается - для ушей слушателя может быть "очень незначительно", а для анализатора спектра искажения " очень значительно" в сравнении с уровнем основного сигнала...
Андрей
13.08.2018 19:59 #10
Здравствуйте. Для обьяснения разницы в гибридах и микросхемно-транзисторных усилителях примем 2 условия: 1)оконечный усилитель 2)100W выход. Согласно этих условий мы имеем на входе 0,8 V переменки, а на выходе должны получить 20V на 4-х омную систему, т.е. мы должны получить усиление по напряжению всего 25 раз. теперь смотрим схему, у нас стоит операционник с усилением в 50 000 или 75 000 и петлей обратной связи мы задавливаем усиление до 25. Теперь гибрид: лампа имеет коэффициент усиления 36 - 75 и мы свободно на одном триоде получаем амплитуду сигнала примерно в 30 V переменки, дальше ставим эмиттерные или истоковые повторители и на выходе получаем тех же 25 V переменки, но без использования петли обратной связи. Кстати в старой литературе писали, что петля обратной связи стабилизирует режимы усилителя, но и увеличивает коэффициент шума.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:41.
