Кто возьмется? 4-x канальный конвертер балансного аудио сигнала в небалансный.
Страница 1 из 3
08.11.2017 13:47 #1
Всем здравствуйте!
Кто возьмется собрать 4-x канальный конвертер балансного аудио сигнала в не балансный. Сие чудо нужно для подключения штатного головного устройства в машине к нештатному усилителю.
Т.е. на входе устройства есть 4 балансных аудиосигнала. На выходе нужно получить обычный линейный.
Питание однополярное 12В.
08.11.2017 14:21 #2
Забыл написать. Местоположение - Москва. Желательно.
Аватар для REM69SMAT
08.11.2017 19:21 #3
Сообщение от obkat
...Сие чудо нужно для подключения штатного головного устройства в машине к нештатному усилителю...
Написал-бы по русски, чо нада!
08.11.2017 19:34 #4
Сообщение от REM69SMAT
А что тут не по русски?
Есть балансный выход с головного устройства в машине. Нужно его конвертировать в обычный линейный выход для подключения к усилителю мощности.
08.11.2017 21:08 #5
Инструментальный усилитель в буферном режиме решет это....
например AD625
08.11.2017 23:17 #6
Сообщение от lllll
например AD625
А можно подробнее. Если можно, дайте ссылку на готовое решение.
Кроме того, подскажите знающие люди. Такой вариант можно рассматривать? Или это теория только. ОУ на BA4558
09.11.2017 19:40 #7
obkat, половина ОР1 вполне работоспособная схема. Часть с ОР2 - вызывает сомнение. Не инвертирующий вход "висит" относительно ОШ (земли).
Как вариант - исключить из схемы С4, R6, R7. Выход ОР2 соединить с инвертирующим входом.
09.11.2017 23:07 #8
Спасибо. попробую.
10.11.2017 07:14 #9
вот эту схему попробуй
Тип файла: jpg ыввыыв.jpg (43.7 Кб, 0 просмотров)
10.11.2017 08:06 #10
Схема пост #6 будет работать с учётом замечаний lllll. Однако исключение С4 вызовет постоянный ток через R5 (очевидно, регулятор уровня). Это может вызвать дополнительные шорохи при регулировке. Лучше дополнить схему резистором 22 - 33 кОм между неинвертирующим входом OP2 и землёй.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 11:28.
