Кто возьмется? 4-x канальный конвертер балансного аудио сигнала в небалансный.
Страница 3 из 3
864 125
9 5
11.11.2017 11:07 #21
Я этого не советовал. У тебя богатое воображение. Причти ещё раз мой пост, где я говорил, что надо сделать, в частности, с нижним выводом R4. А верхняя половина твоего рисунка - чушь. С её функцией справится делитель из двух резисторов.
Посмотрел ВРЛ. Но там схема для инвертирующего усилителя. а мы обсуждаем дифференциальный. Или ты не видишь разницы?
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
815 280
46 1
11.11.2017 11:20 #22
Сообщение от shura.shulga
лучще посмотри на рисунок
сображаш что ты тут людям насоветовал???
Вы, уважаемый, поторопились с выводом. Рисунок не точный.
vishz, совершенно правильно указал , как подать смещение на вход ОР1. Для этого нижний вывод R4 нужно подключить к средней точке делителя напряжения.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об АЦП азиатских производителей. В этом материале дан обзор многоканальных АЦП с одновременной оцифровкой сигналов, востребованных в системах, где критична временная синхронизация измерений. Приводятся ключевые модели, их характеристики, основные производители и области применения данных преобразователей. Материал подготовлен на основе анализа ассортимента азиатских производителей и предоставляет инженерам объективные данные для выбора надежных аналогов на рынке.
95 105
32 14
11.11.2017 13:05 #23
Сообщение от vishz
разницы нет
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди его ключевых особенностей – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. QMI8658A подходит для применений, в которых требуется отслеживание движения. За счет схожести параметров является хорошей альтернативой продукции европейских брендов.
95 105
32 14
11.11.2017 13:06 #24
Сообщение от САТИР
я ни с чем не поторопился
864 125
9 5
11.11.2017 13:14 #25
разницы нет
Тогда читать книжки, учить азы. Когда увидишь разницу, милости просим к обсуждению.
95 105
32 14
11.11.2017 13:17 #26
Сообщение от vishz
сам сначала читать научись
11.11.2017 16:16 #27
Друзья! Давайте не будем ссориться! Итак слишком много негатива вокруг.
Я уже не знаю к какой точки зрения склоняться. Может я подведу некоторый итог и задам вопросы меня волнующие.
1. Могу ли я использовать эту схему с учетом доработок на операционнике с однополярным питанием?
2. Если нет будет ли работать она с делителем напряжения:
Уровня сигнала на выходе в 3 вольта вполне достаточно.
3. Или лучше использовать схему от уважаемого shura.shulga
864 125
9 5
12.11.2017 01:34 #28
1. Да.
2. Да, но с помехами от источника питания.
3. Эта схема по всем параметрам значительно уступает схемам на ОУ.
Вот схема для однополярного питания.
Тип файла: jpg dif.JPG (14.9 Кб, 0 просмотров)
815 280
46 1
12.11.2017 11:11 #29
obkat, рекомендую прислушаться к совету vishz.
12.11.2017 11:42 #30
Сообщение от САТИР
Спасибо, именно это я и сделаю в самое ближайшее время.
По результатам обязательно отпишусь.
Огромное спасибо всем участникам!
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 17:26.
