ИФН-300 — измеритель сопротивления петли фаза-ноль
2 1
13.11.2017 15:21 #1
При измерении металлосвязи на вход (сопротивления) было подано напряжение.
Внутри прибора сгорел мне неизвестный элемент на фото выделено красным цветом и предохранитель. Если поставить перемычки из проволочки вместо сгоревших элементов, то прибор работает исправно. Нужна Ваша помощь для определения конкретного наименования для замены.
P.S. Вообще данный прибор должен кратковременно выдерживать приложенное напряжение и оставаться целым, т.к. при замерах встречается оборудование без заземления и с нарушенной изоляцией.
Последний раз редактировалось Shar; 13.11.2017 в 15:26.
2 1
13.11.2017 15:55 #2
фотографии
Тип файла: jpg 10112017028 — копия.jpg (62.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 10112017029 — копия.jpg (96.5 Кб, 0 просмотров)
Аватар для vadtom
280 173
7 4
13.11.2017 16:39 #3
В таком размере ничего не видно, толку от фотографий нет. Если можно - покрупнее. Что написано на плате и на самом элементе?
121 2
13.11.2017 18:04 #4
Сглаживающий дроссель,индуктивность не сильно критична,что есть под рукой , можно обойтись перемычкой на крайний случай.
2 1
14.11.2017 08:58 #5
На плате не чего не написано, а сам элемент разрушен в том месте где была надпись.
Вот я и спрашиваю у Вас, может кто знает что конкретно там стоит.
1,433 148
546 265
14.11.2017 09:04 #6
С таким фото - нереально, дай НОРМАЛЬНОЕ фото ...
2 1
14.11.2017 11:40 #7
фото
на сгоревшем элементе написано
первая строка ...530
вторая строка ...АА
Тип файла: jpg IMG_20171114_110444 — копия.jpg (1.00 Мб, 0 просмотров)
2 1
14.11.2017 11:46 #8
фото
лучше качество фотографии мне добиться трудно. и ограничения по объему и количеству точек
Тип файла: jpg 2.jpg (888.8 Кб, 0 просмотров)
01.12.2017 19:30 #9
Как отремонтировал?
126 51
4 15
01.12.2017 21:16 #10
Сообщение от Sla70
Мимо кассы. Ставлю на предохранитель - не зря под ним прорезь...
Искать быстродействующие по корпусу и остаткам маркировки среди того самого LittelFuse
Часовой пояс GMT +3, время: 17:17.
