Только в РФ сейчас эксплуатируется более 400 тыс. водонапорных башен Рожновского. Их изготавливают десятки заводов. Причем тут "модно" или "не модно"?
Типовые проекты башен и всякие инструкции есть в инете.
С уважением, А.Малышев |
Водонапорная башня, уважаемый, предназначена для создания, хранения в ней и расходования из нее ЗАПАСА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ в условиях недостаточного дебита водоносных горизонтов. Такового по РФ - более 80%. Или Вам в школе не рассказывали, почему люди, в основном, селятся возле рек и озер? А частотники, ясное дело, применяются там, где нету централизованного водоснабжения...
И как организовать водоснабжение если мгновенный дебит скважины 1-2 л/с, а мгновенный пиковый водоразбор достигает 20-50 л/с ?
Какую автоматику для безнапорного незаглубленного бака 120 куб.м. с подающим из бака в водопровод д/у 100 мм насосом предлОжите? Ой! Снова получилась обычная водонапорная башня На кой, простите, ставить 2 насоса, если из скважины в башню воду качает 1 насос, а электричество - оно денег стоит? Не надо делать дураков из специалистов по водоснабжению - вода, она, течет сверху вниз без всяких подающих насосов. А, чтоб не замерзла - просто закапывают водопровод в землю.
Описание неверное, перепутал надписи цепи включения и отключения, все остальное верно. Схема работает так: при подаче напряжения в схему (начерчены шинки питания фаза и ноль) и, если давления в системе нет, или давление ниже чем порог уставки по минимальному давлению, нижний контакт манометра замкнут, реле 1РП подтянется через замкнутый контакт пускателя, и своим контактом включит пускатель, он, в свою очередь встанет на подхват своим же контактом. Пустится двигатель компрессора. Т.к. пускатель подтянется, его контакт в цепи включения разомкнется и реле 1РП отпадет. Так же другим вспомогательным контактом пускателя подготовится цепь на отключение (реле 2РП). При достижении верхней уставки по давлению замкнется верхний контакт манометра и подтянет реле 2РП, и его контакт разорвет цепь самоподхвата пускателя. Двигатель остановится. Вспомогательные контакты пускателя в цепях катушек реле включения отключения нужны для того, чтобы катушка реле после срабатывания сразу же отключалась, а не дергалась и не горела дуга на контактах манометра. Думаю понятно объяснил, косяк в схеме в том, что надписи перепутал "цепь включения"- "цепь отключения".
Последний раз редактировалось Андрей314; 13.11.2017 в 19:11.
