UPS Powerman Back Pro 400 Plus
Страница 2 из 2
2,219 485
17 2
12.07.2013 01:52 #11
Скачай"калькулятор для LM317",пригодится...
22.01.2014 14:20 #12
Сообщение от A7613
схема ups
Спасибо!
07.11.2014 21:16 #13
Добрый вечер!нужна схема на plus ups simple 400
9 0
30.11.2016 14:17 #14
ИБП PowerMan Back Pro 400 косяк при работе от аккумулятора
При работе от аккумулятора зелёный светодиод просто горит, не мигает и не пищит зуммер. На выходе есть напряжение, как положено. Зуммер исправный. Иногда при включении в сеть зуммер подаёт короткий одиночный сигнал. Прошёлся по плате, установил что разводка и детали на плате не соответствуют схеме, схема из 3 поста, нумерация деталей не соответствует схеме, отсутствует на плате стабилитрон на плюсовом контакте зуммера, то есть он там вообще не предусмотрен. На плате отсутствует СОМ и разъёмы для телефона. Очень похоже на какую то левую сборку. Питание LM324 - 11,5В, на зуммере постоянно 1,4В, при спонтанной сработке зуммера на нём появляется 8,9В. Напряжение заряда батареи в норме - 13,5В.
Может кто сталкивался с таким косяком.
Последний раз редактировалось Aндpeй; 30.11.2016 в 14:27.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
30.11.2016 15:50 #15
Прочетав Ваше сообщение аж сердце вздрогнуло. Нетрадиционная ситуация у Вас. Возможность пожара или взрива весьма вероятна. Денонощно наблюдайте за зелений семафор, и если он вздрогнет --> сразу звоните в пожарную.
Очень похоже на какую то левую сборку!
24.11.2017 11:05 #16
Всем добра.
А распиновку интерфейсного кабеля никто подсказать не сможет? Интересует часть со стороны компьютера, на какие сигналы COM-порта разводить. Схема самого UPS'а есть, что и как с его стороны - понятно. Железка может "сказать" сеть есть/нет и состояние батареи (заряжена/разряжена).
193 79
69 13
24.11.2017 11:27 #17
Глянь обвязку микры или поменяй ёё ...
Распиновка по-ходу в правой части рисунка ...
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1511512018
Тип файла: jpg jОБВЯЗКА.jpg (54.9 Кб, 0 просмотров)
24.11.2017 13:26 #18
Повторю, что УЖЕ написано -
Интересует, какие сигналы последовательного порта компьютера нужно "дёргать" этими оптопарами, чтобы на это WinStar2005 адекватно реагировал.
193 79
69 13
24.11.2017 13:42 #19
Сообщение от AxialCab
https://softboard.ru/topic/21643-%D0...8%D0%B1%D0%BF/
193 79
69 13
24.11.2017 13:52 #20
http://ippon.ru/support/documentation/
Оптопарами будет " дёргать " сама прога ... точнее считывать их состояние ...
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 03:47.
