Страница 423 из 498
7 0
24.11.2017 10:18 #4221
кручу вручную, под тахометр.
Соединение3 фазы в звезду.
привет, хропунков
2 72
0 3
24.11.2017 10:34 #4222
Сообщение от stivca
На сколько вольт рассчитываете собрать систему? В звезду, это общее сопротивление генератора под 6 Ом выходит, как то многовато уже для 12-24в. приемлемое сопротивление для ветряка под 3 Ома. При увеличении сопротивления проводника количество выделяемого тепла увеличивается во столько раз, во сколько раз увеличивается сопротивление. Кроме того, чем больше времени проводник находится под током, тем больше тепла в нем выделяется,короче просто будете греть воздух, не один раз ещё будете перематывать в ходе опытов, наберитесь терпения и добро пожаловать в круг ветроловов.
7 0
24.11.2017 10:58 #4223
генератор врядли будет долго работать, только для тестов турбины.
а потом можно фазы поделить (на 2 или 3) и запаралелить. Уменя все концы катушек доступны. Ну а если что... то у меня инвертор от 10 до 30 вольт.
2 72
0 3
24.11.2017 11:09 #4224
Сообщение от stivca
С вертикалкой только про мучаетесь зря, у них выработка по сравнению с горизонтальным в несколько раз ниже, и расходы во много раз больше, плюс габариты, нужно место. Я это из личного опыта.
7 0
24.11.2017 11:15 #4225
статор
https://photos.app.goo.gl/h1iiOr1puCSahAF93
это будет не простая вертикалка таких мало кто строил и почти никто не тестил. а мне интересны цифры не больше или меньше, а сколько.
Последний раз редактировалось stivca; 24.11.2017 в 11:22.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
24.11.2017 14:23 #4226
Сообщение от stivca
привет, хропунков
Apxимед Монмартр, привет принял.
Свяжитесь с Архимедом Сергей А, обменяйтесь опитом.
Он уже два года крутит вручную...
193 79
69 13
24.11.2017 16:32 #4227
Сообщение от hrpankov
Он уже два года крутит вручную ...
Конкретизируйте ... !!!
242 655
6 135
24.11.2017 17:24 #4228
Почалося!
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
24.11.2017 19:51 #4229
Сообщение от ctc655
Почалося!
Ага...кто то генератор крутит, а кто то языком...
Установка снова пару недель стояла. Выгорели клеммы контроллера. А как же...токи бродят не слабые как влепил пять панелей. 42А от панелей в ясную погоду и полтинник с гаком от ВУ, если дунёт нормально.
Инвертор жрёт сотню ампер...вот и не выдержали. Поменял ЖК экран и подстроечную кнопку/регулятор. Всё остальное живо, почистил от нагара. Припаял к плате три кабеля по 25 квадратов. Выведены через обжимные втулки через корпус...короче..то что было 4кв + 4кв ранее добавлял - удалил. Сейсас слабое место только на плате, возле датчиков тока...тепловыделение на них 1Вт при 100А. На всяк случай , снял 30 мм изоляции с кабеля для охлаждения и нужного изгиба кабеля под вывод с корпуса.
...производитель контроллера чесал бы затылок . . Как то выложу фото.
193 79
69 13
24.11.2017 23:48 #4230
Сообщение от Владимир.74
Чем бы дитя не тешилось ... лишь бы не крутило ...
Страница 423 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 19:39.
