Проблема с зарядкой АКБ шуруповерта
30.11.2017 18:43 #1
сильно нагревается керамический резистор, определил что он на 8 Ом зарядка CHARGER STAND 18 В 1.0А.Що делать?
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
30.11.2017 19:10 #2
Если б ещё знать, где стоит этот резистор и что делает, можно б было подумать, а так
Сообщение от DadaVasay
Що делать?
не включать устройство - резистор греться не будет.
Так было или так стало?
942 4
30.11.2017 19:19 #3
Именно поэтому этот резистор и сделан керамическим. К примеру, керамический резистор нагревательного элемента обычного паяльника работает при температуре жала паяльника до 450°C, а самого резистора - до более 500°C.
С уважением, А.Малышев
193 79
69 13
30.11.2017 19:22 #4
А мощность его случайно не определил ? Где фото ?
30.11.2017 20:32 #5
https://ibb.co/kAGgHw
942 4
30.11.2017 22:53 #6
На картинке типовое (давно устаревшее) 2-светодиодное сигнальное устройство окончания зарядки аккумуляторного шуруповерта. Кстати - весьма надежное. Подбором резисторов делителя настраивается на любое сигнальное напряжение. Поэтому и применялось ранее в 12-, 10,8-, 14,4- и 18-вольтовых шуруповертах с простейшими трансформаторными сетевыми адаптерами.
По мере зарядки аккумулятора его напряжение возрастает и, когда разность напряжений становится недостаточной для свечения одного из светодиодов, последний перестает светиться, т.е. аккумулятор считается полностью заряженным.
А другой светодиод говорит, что вся эта коробочка подключена к адаптеру.
Последний раз редактировалось Сашун; 30.11.2017 в 23:00.
Аватар для ipaSoft
163 117
30.11.2017 22:57 #7
Они греются сновья. Бывает так, что плата чернеет, корпус подплавляется. Сетевой адаптер тоже греется как утюг. Очень часто в трансформаторе адаптера сгорает плавкий термопредохранитель.
Проблема в зарядке устраняется только путем переделки всего зарядного устройства. Но на это обычно никто не заморачивается.
Ах да.. Зарядка эта ушатывает аккумуляторы, перезаряжает их, если вовремя не отключить. Крайне некачественная штуковина.
Аватар для Юри
210 200
1 4
02.12.2017 09:56 #8
психонул, поставил трансформатор...
у меня на работе обратилась коллега, на счёт шуруповёрта на аккумуляторе, что перестал быстро крутится и затягивать винты, я всё перепроверил, оказалось всему виной все севшие аккумуляторы у неё в запаснике, так я решил, чтобы не ломать голову с аккумуляторами спаял трансформатор с диодным мостом, закрыл в коробочку.. она довольная до сих пор вжикает этим шуруповёртом не нарадуется, что ушла аккумуляторная проблема.
193 79
69 13
03.12.2017 08:37 #9
Не вижу нигде керамического резистора тут ...
Если там никель-марганцевые акки ... им надо бы импульсный источник тока с контролем их температуры и лимитированием по времени зарядки ...
... заряд импульсником может оживить такие акки ...
95 105
32 14
03.12.2017 14:00 #10
Сообщение от Юри
...спаял трансформатор с диодным мостом, закрыл в коробочку.. она довольная до сих пор вжикает этим шуруповёртом не нарадуется, что ушла аккумуляторная проблема.
тогда непонятно:
- зачем нужен щуруповерт, если можно обойтись электродрелью?
- АКБ в шуруповерте - это автономность и мобильность
АКБ, греется
Часовой пояс GMT +3, время: 10:45.
