О максимуме ЭДС в аксиальных генераторах
Страница 1 из 9
63 33
0 6
08.12.2017 15:08 #1
Выделил вопрос в отдельную тему, так как в каждой теме идет диспут о том, чем работает катушка - проводами или дыркой.
На рисунке схема движения магнита над катушкой, условная обмотка - по периметру катушки. Катушка и магнит разделены на пять условных зон. Движение разделено на 5 этапов. Движение - справа налево..
Поэтапно:
1. Магнит заходит на катушку на 1/5 своей площади, приращение магнитного потока - 20%
2. На катушку заходит четверть оставшейся площади магнита, приращение магнитного потока 25%
3. На катушку заходит треть магнита, приращение магнитного потока - 33%
4. 25%
5.20%
Выход магнита - по такой же схеме.
Таким образом, максимум ЭДС будет на 3 этапе, когда магнит проходит свою середину над стороной катушки. В принципе, это совпадает с мнением отдельных товарищей и, кроме того, совпадает с законом электромагнитной индукции Фарадея.
Тип файла: png Движение магнита влево.png (4.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Левасиб; 08.12.2017 в 15:18.
403 464
8 187
08.12.2017 16:36 #2
Сообщение от Левасиб
Как сказал один чел на другом форуме - "Катушка не проститутка - НЕ дыркой работает!"
Вы не увидели тонкости - когда есть пропуски ЭДС, а когда их нет. И что надо сделать в генераторе, чтобы получить максимум амплитуды ЭДС в вашей катушке - вот это главный вопрос. А так они все работают, но у кого то правильные, мощные, а у кого то - крутилки (большинство).
Картинки катушки не совсем понятные. Да и словесные описания не всех убедят. Фото, видео надо....
63 33
0 6
08.12.2017 16:44 #3
Сообщение от РемЭл220
Так это всё давно уже выяснили и я со всеми согласен.
Последний раз редактировалось Левасиб; 08.12.2017 в 16:51.
403 464
8 187
08.12.2017 17:52 #4
Ну так а зачем тему новую открывать? Их тут уже вагон, все уже давно запутались где и что написано...
Давайте про ЖЕЛЕЗНЫЕ в той теме, что я ссылался...там свои мысли выразите, если желание есть. Думаю интересно будет, как из крякозябры получается синусоида.
63 33
0 6
08.12.2017 18:30 #5
Как зачем? Я помню, были споры о моменте максимума ЭДС - то-ли в начале захода, то-ли в конце, то-ли в середине.
Ну я с помощью геометрии и Фарадея всё разжевал. Теперь, если будут вопросы, новичкам форума можно только ссылку на тему давать, а не разжевывать подробно, засоряя темы.
942 4
08.12.2017 21:12 #6
Объяснение в первом сообщении темы - оно правильное. Но - только "для детского сада". Из-за некорректных допущений ПРЯМО ПРОТИВОРЕЧАЩИХ реальности. Например
Поэтому и вывод
получился совершенно неверный. Неверный в том смысле, что сделан для одного магнита и одной катушки неопределенных окружных размеров.
Например, я могу утверждать, что "максимум ЭДС в катушке тогда, когда, при вращении ротора, середина интервала между смежными магнитами разнополярными ротора совпадет с серединой просвета катушки".
В том, что Ваш и мой тезисы НЕэквивалентны убедиться легко.
Из этого "автоматически" следует, что Вами описан частный случай, неверный для большинства общих случаев. Ровно так же, как и мой тезис верен для других, тоже частных случаев.
Кроме этого название темы "о генераторах", а рассуждение в теме об одной катушке, максимум ЭДС в которой вовсе не совпадает с максимум ЭДС в 3-фазном генераторе.
С уважением, А.Малышев
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
08.12.2017 21:27 #7
Пустословная темма пустословцев.
Следущее мое сообщение будет в конце следующего года...
942 4
08.12.2017 21:34 #8
Немного поясню последний свой тезис в предыдущем сообщении. В 3-фазном генераторе ЭДС - после выпрямтеля Ларионова "волнистая" - с периодом волны 60° и пульсацией около 14%. Это потому, что у такого генератора, ток на выходе - сумма токов 3-х обмоток фаз и этот ток при работе генератора на активную нагрузку достигает максимального значения в течение периода вовсе не в тот момент времени, когда ток какой-то фазы максимален, а, совсем наоборот - когда одна фаза генератора вообще "не работает"- когда ЭДС этой фазы равна ровно нулю, а ток в на нагрузке обеспечивают две другие фазы. При этом ЭДС каждой из этих фаз до выпрямления составляет всего 0,87 от максимальной ЭДС обмотки каждой из этих фаз.
63 33
0 6
09.12.2017 07:55 #9
Объяснение в первом сообщении темы - оно правильное. Но - только "для детского сада". Из-за некорректных допущений ПРЯМО ПРОТИВОРЕЧАЩИХ реальности. Например Поэтому и вывод получился совершенно неверный. Неверный в том смысле, что сделан для одного магнита и одной катушки неопределенных окружных размеров.
А я могу утверждать, что мой вывод получился совершенно верный при естественных допущениях: периметр катушки на моем рисунке - это середина обмотки для бессердечниковых катушек и периметр железного стержня катушек с сердечником. И подходит абсолютно для всех случаев.
А Ваш вывод о максимуме совершенно неверный, как Вы выражаетесь. Посмотрите на рисунок и убедитесь, раздвиньте ещё магниты и получите вообще ноль.
В спорах рождается истина, но Ваши роды как-то особенно тяжелые.
Тип файла: png Для Сашуна1.png (25.2 Кб, 0 просмотров)
54 32
14 40
09.12.2017 09:04 #10
Может я в чем то и не прав, но путем не сложных махинаций с магнитами и катушками установлено...
Возьмите круглую катушку, например состоящую всего из одного витка. У нас есть две пары проводников которые пересекает магнит. Ускорение К проводнику дает выработку напряжения. Ускорение ОТ проводника делает тоже самое только с противоположным знаком. В итоге имеем 4 фазы. Из которых ярко выражены две, на подходе к катушке и на удалении от нее, так как то что внутри, то есть "дырка" очень мало по амплитуде... может объяснил и не правильно, но это то что увидел...
Страница 1 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 20:39.
