Амперы vs. Вольты, давайте обсудим!
Страница 1 из 14
09.12.2017 09:50 #1
Вот странная вещь, вроде как понятно что от большого количества ампер одни проблемы... выделение тепла, противодействие и т.д. Это утверждение подкреплю хотя бы высоковольтными проводами которые доставляют электричество в наши дома (Ведь не 220 вольт в проводах текут). Еще можно вспомнить формулы в которых напряжение делится на сопротивление, а ток умножается на сопротивление....
Почему же, самодельщики, стараются получить много ампер с генератора, вместо высокого напряжения? Ведь в итоге мощность то вроде как одна и та же?
09.12.2017 10:01 #2
Сообщение от valmes
Жаль, что Вы так и не вспомнили, что это ЗАКОН ОМА.
Что Вы хотите обсуждать?
Предлагаете делать высоковольтные ветрогенераторы?
Они будут легче крутиться?
Уважаемый valmes, представляю, чего Вам сейчас натыкают местные "остряки-шутники"...
09.12.2017 10:15 #3
Сообщение от САТИР
Да мне если четно все равно что мне там натыкают... если есть вопрос лучше спросить чем бояться прослыть невеждой...
09.12.2017 10:18 #4
Сообщение от САТИР
А почему нет? То есть вопрос то именно в этом - почему нет?
09.12.2017 11:26 #5
Сообщение от valmes
Потому что главный вопрос - получение максимальной мощности, а не потери при транспортировке электроэнергии.
09.12.2017 11:34 #6
Напряжение в системе может быть любым.Какой инвертор , такое и напряжение делаем.
Сейчас на сетевые инверторы , напимер, делаем 500 вольтные. А есть и автономные 24 вольтные. А генераторы практически одинаковые, просто количество витков в статоре или соединения групп катушек разные. В общем какой инвертор ипользуете , такую систему и собираете. Тут даже непонятно что обсуждать.
09.12.2017 12:20 #7
Сообщение от Левасиб
Ну дак это же логично.... Если потери при максимальных амперах больше зачем делать генераторы которые имеют большие потери?
09.12.2017 13:11 #8
Сообщение от valmes
Потому, что ветрогенератор работает с аккумуляторной батареей. Приобрести батарею 12- 24 - 36 В намного проще, чем 200 - 300 - 400 вольт.
09.12.2017 15:22 #9
Народ ставит и 240 В аккумуляторы, хотя чаще всего используются 48 В системы.
Ну и ветряки , работающие в сеть тоже высоковольтнын, в том числе и малые частные.
09.12.2017 15:23 #10
Сообщение от valmes
Потери в генераторе соизмеримы с потерями при преобразовании энергии, например, из 300 В в 24 В. Так что это просто "деньги на ветер".
Страница 1 из 14
вольт, напряжение, сопротивление, ток, эффективность
Часовой пояс GMT +3, время: 04:53.
