Подключении предусилителя Radiotehnika УП-001 к усилителю Radiotehnika У-7111
Страница 1 из 4
Аватар для МихаилМ
38 18
08.10.2009 19:13 #1
Что измениться в звучании акустической системы при подключении предусилителя Radiotehnika УП-001 к усилителю Radiotehnika У-7111? Вообще возможно ли такое подключение и какие могут быть последствия?
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками.
229 126
08.10.2009 21:51 #2
С конденсаторной развязкой (если емкости не имеют утечек) ничего страшного не произойдет. При избыточном усилении первого усилителя басы превращаются в "рыпение".
Аватар для МихаилМ
38 18
08.10.2009 22:19 #3
А звук? в какую он сторону пойдет: лучше или хуже? И какая выходная мощность при этом будет
Керамические конденсаторы – одни из самых массовых и востребованных электронных компонентов, занимающих первое место по количеству строк в спецификациях большинства электронных изделий. Компания КОМПЭЛ поддерживает постоянный складской запас многослойных керамических конденсаторов (MLCC). В ассортименте – более 4000 уникальных наименований общим объёмом свыше 650 млн штук от ведущих производителей Азии, включая крупнейшие китайские бренды CCTC и Fenghua, а также таких мировых лидеров, как Yageo, Murata, Samsung и TDK.
Аватар для mar1lynmanson
79 11
02.11.2009 22:57 #4
Сообщение от _A_l_e_x_
Ничего страшного не будет, так как:
1) Конденсаторы стоят на выходе УП-001;
2) Скорее всего и в 7111 они тоже стоят (по входу).
79 11
02.11.2009 22:58 #5
Сообщение от МихаилМ
Звук изменится если отключите предусилитель в 7111 (по моему это полный усилитель).
Аватар для МихаилМ
38 18
05.11.2009 22:46 #6
Ды я вообще задумался поискать еще один 7111й или 101й(их просто реальнее найти и оп доступной цене) переделать его, как советуют люди : поменять емкости, заменить силовой трансформатор на большую мощность,(возможно сделать его трансляционным) селектор выходов переделать под разъемы тюльпаны- два оригинальных входа оставить, а два переделать. И еще некоторые переделки внести. Да вот только когда сидеть с этим и переделывать- вопрос! чс другой стороны, есть люди, компетентные в этом вопросе больше, чем я, и именно они советуют переделки. Я сам даже не знаю, но свои усилители переделывать не буду! только если еще будет!
08.11.2009 01:51 #7
у меня колонки 8АС1 - 1972года, работают на разного типа усилителей , все знакомые пытаются выдурить ,но по качеству звучания , особено в областе низких частот, мне лучше не поподалось. А из техники производства СССР, самая лучшая аппаратура была у ПО "Радиотехника". А по поводу мощности, высокое качество звука можно получить и на 10 ваттах, все зависит от того что ты хочеш.
79 11
08.11.2009 14:23 #8
Сообщение от odm2
Да стоит еще не забывать о таком параметре как чувствительность. Можно и на 10 ватах S-90 "переорать"
Аватар для МихаилМ
38 18
08.11.2009 15:12 #9
Сообщение от mar1lynmanson
К сожалению ничего особого там не нашел.
Ну тут уж дело каждого, человек предложил, я ему спасибо скзал, а уж понравилось там мне или нет - это уже другая тема
79 11
09.11.2009 00:26 #10
Возможно, я просто "оценил" полезность ресурса, актуального там практически ничего нет.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 14:28.
