Телевизор JVC AV-2107TE шасси SCW-1429A,горит предохранитель.
Страница 3 из 6
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
10.12.2017 13:19 #21
Сообщение от Олег52443
База эмиттер звонится 0.55 Ома в обоих напрвлениях
С чего так решил, специалист? Я вот запятой не увидел и переспросил.
И как это связано с перегоранием предохранителя в первичке?
937 5
8 13
10.12.2017 14:07 #22
Транзистор TT2190 выпаянный из схемы. База эмиттер звонится 0.55 Ома в обоих напрвлениях...
Олег52443, я, вроде, 055 от 0,55 отличаю и разницу вижу. А ты?
1,233 63
62 32
10.12.2017 14:38 #23
LEAS, Не выдержал? Достал блюдечко с голубой каёмочкой
Это лишь предположение.
Остаётся гадать, чт0 такое 055. Если это 55 Ом, то резистор э-б там есть. Если это считать дефектом, то без транзистора должно включаться. Если фуз горит по прежнему, надо смотреть бп.
Можно троллить неграмотного для задачи топикстартёра. Ну вот так:
Чтобы предохранитель не горел, вставляем вместо него гвоздь. Включаем - сгорает всё, что сжигало предохранитель. Вынимаем гвоздь(не забыв выключить питание ящика для безопасности). Вставляем фуз, наслаждаемся тем, что теперь фуз не сгорает.
99 14
10 0
10.12.2017 16:32 #24
Сообщение от Alex-A-N
Так никто же не пишет 055Килоома а пишут 55Килоом. Написал бы 55 Ом но написал 055 Ома просто пропущена запятая. Со слов автора. ( При отключении,петли размагничивания лампа загорается,чуть видно накал на 1секунду и тухнет.) Тоесть БП не пускается а это из-за битого НОТа так и будет. Автор бы озвучил прозвонку TT2190. Тогда можно дать более детальный совет кроме замены позистора.
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
10.12.2017 16:48 #25
А автор НОТ заменил,да и забыл,а зря.НОТ так просто не вылетает
99 14
10 0
10.12.2017 16:57 #26
Или прсто плюнул на этот TV.
27 74
5 1
10.12.2017 18:45 #27
м да развели тут дискусию по поводу Омов,055ом(55ом),это цифра с прибора просто взята,по шкале для прозвонки диодов как прибор показал так и сресовал ,да ну ладно проехали
первичку я всю проверил диоды,конденсаторы,все рабочие соплей на землю в первичке и вторичке тоже мультиметр тоже не обнаружил,
вопрос может ли короткое быть из-за STRW5753A,хотя на ножках приличное сопротивление при прозвоне
27 74
5 1
10.12.2017 19:06 #28
Сообщение от LEAS
да так тоже ремонтируют материнские платы,только напряжение по больше дают,если на плате есть короткое по цени 5V или 12V,в мультикантролирах в основном встречаются короткие
27 74
5 1
10.12.2017 19:09 #29
Сообщение от LEAS
Может дело в банальном дохляке терморезистора(или как он там правильно - склероз мне в помощь) который работает с петлёй размагничивания ?
нет я его в первую очередь заменил,был опыт уже с ним
27 74
5 1
10.12.2017 19:45 #30
без НОТа,короткое так и остается,тоже не запускается,пробовал
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 18:57.
