Страница 430 из 498
403 464
8 187
10.12.2017 09:38 #4291
Сообщение от AlexeyGT
которая не работает 50% времени.
Ну и что? А в 3-х фазном, к примеру автомобильном, все фазы работают на 100%?
Зато надёжность высокая.
159 60
0 8
10.12.2017 20:24 #4292
Сообщение от РемЭл220
Да, на 100% согласно принципу его действия.
Надежность генератора повысилась не сильно, так как помимо обмоток в нем еще куча узлов.
Это как автомобиль с 2 двигателями, один запасной. Ездить и ждать когда он пригодится.
159 60
0 8
11.12.2017 16:18 #4293
Владимир читал Вашу тему на другом форуме по поводу контроллера, очень познавательно и интересно.
Я там не зареган так что напишу тут.
Для сброса мощности балласта в бойлер я бы применил такой вариант:
берете 2 убитых АКБ с какой то минимальной емкостью и инвертор 24-220 вольт и все. Как только идет сброс энергии на балласт (ваши убитые АКБ), инвертор видит свое рабочее напряжение на них и начинает питать бойлер., как только энергия в балласт не идет АКБ просаживаются и инвертор выключается по напряжению. Минимальной емкости АКБ должно быть достаточно чтоб дать время инвертору для принятия решения что делать (они иногда бывают слегка задумчивыми).
Плюс варианта в том что можно использовать стандартный бойлер без переделок, есть на 50-100 литров, с мощностью тена 2-2,5кВт, Вам как раз подойдет.
Можно поставить 2 стандартных и подключить к этому инвертору, и реле которое по перегреву будет переключать мощность инвертора между бойлерами.
159 60
0 8
11.12.2017 16:28 #4294
если интересно найду в ютубе Вам ссылку, где такое прекрасно работает.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
11.12.2017 18:39 #4295
Буду благодарен.
А то, имеется 8 ТЭНов на 24В.
Бойлер на 100л влазит только три тэна на 24В.
Бойлер на 50л, ковырять gorenia никто не будет.
И главный вопрос как всё связать? Что б не бегать каждый час переключать. Это геморой...однозначно.
Проще взять инвертор на пару кв. с квадратной синусоидой для бойлеров. И протянуть 10м провода по улице. .
403 464
8 187
11.12.2017 19:15 #4296
И почему это? там точно так диоды в мосту Ларионова выхватываю верхушки. Там время работы ещё меньше, чем в 4-х фазном варианте, соответственно, и пульсации меньше.
159 60
0 8
11.12.2017 19:16 #4297
Дам небольшой комментарий к видео сначала, чтоб прояснить некоторые моменты и Вы не подумали что Вам это не подходит:
1. Данные инверторы (их множество клонов одинаковых) имеют свой диапазон работы привязанный к определенным АКБ 12,24, 48 вольт. Когда инвертор включен и напряжение ниже или выше диапазона, он стоит в ожидании, у него ошибка по вольтажу. как только напряжение попадает в рабочий диапазон он автоматически начинает генерировать 220 вольт, выбирая всю мощность которая ему доступна, от нуля до своей полной мощности. Т.е следить за ним не надо.
2. На видео у парня стоит "сетевой" инвертор, что ничего не меняет в Вашем случае. Этот инвертор у него генерирует в сеть только когда на убитых АКБ (кстати тоже 24 вольта), появляется рабочий диапазон напряжения, и соответственно при выходе из рабочего диапазона он уходит в ждущий режим (ошибка питания).
3. Убитые АКБ выполняют роль некоего буфера, частично фильтруя всплески (возможные по разным причинам) которые могут повредить инвертор и дают некоторое время для мозгов инвертора для реакции.
4. Убитые АКБ запитаны от контроллера ветрогенератора (такой как у вас был изначально по идее).
В общем смотрите, надеюсь будет интересно и познавательно. Рукастый парень.
403 464
8 187
11.12.2017 19:18 #4298
Сообщение от Владимир.74
Ну тебе уже можно такой инвертор сделать самому.
159 60
0 8
11.12.2017 19:19 #4299
потому что там полная синусоида, а не пики с провалами.
Я думаю мы друг друга уже давно поняли, поэтому предлагаю закрыть этот вопрос, тем более ветрогенератор дорабатывать не будут (пока что) - выходит наши с Вами прения не несут практической нагрузки.
159 60
0 8
11.12.2017 19:27 #4300
Вот Вам еще один вариант следом.
У Вас ведь сейчас зеленый тариф есть, есть инвертор А-аэлектроника, который может с ним работать - это и есть самый лучший балласт для Вашего ветрогенератора. Никаких бойлеров, никаких микросхем по управлению балластом и какую то копейку может даст.
Страница 430 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 12:01.
