Страница 432 из 498
4 21
13.12.2017 16:07 #4311
вот интересний вариант ,у буржуёв https://twitter.com/twitter/statuses/940840474507599872
159 60
0 8
13.12.2017 16:20 #4312
баловство, лучше бы занялись насаждением живых деревьев, природных аккумуляторов энергии солнца
942 4
13.12.2017 16:41 #4313
Сообщение от костянч
Сама идея - давным-давно известная и правильная. Но средняя мощность "одного листочка" - менее 0,4 ватта. Автор проекта Wind Tree Жером Мишо-Ларивьер. Стоимость одного Wind Tree составляет около 30 тысяч евро.
Поэтому конструкция после стартапа в 2014 году дальнейшего развития не получила.
Тип файла: jpg 1417467378_1.jpg (61.9 Кб, 0 просмотров)
С уважением, А.Малышев
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
13.12.2017 17:14 #4314
Сообщение от AlexeyGT
Владимир вот тут читали? http://windpower-russia.ru/showthread.php?t=67&page=4
вот это наверное и является причиной разрушения Вашего винта.
При резком повороте винта и больших оборотах, гироскопические силы прижали нижнюю часть ветроколеса к мачте.
Это кстати объясняет разницу в работе Вашей системы увода из под ветра в зависимости от поворота ветроколеса вправо или влево.
Я это знал ещё до конфуза. Когда смотришь на работающую ВУ много понимаешь.
25-28 см винт от мачты. Жёсткие распорки на 90см от оси. Отбило по 165-175 см от оси винта, есть краска мачты.
165(175)-90 = кусок в 75 (85) см лопастей , отогнуло на 25см. Прецессия к лобовому давлению добавилась...да и лопасть в целом виде от распорок 110см махнула.
...нормальный ураганчик был. Точней порыв ветра...его резкая смена направления.
Это случится могло при моменте возврата в горизонтальное положение с одновременным боковым порывом ветра , если смотреть с верху , против часовой стрелки. Если по часовой , то винт раньше всплывает.
Ps. .Сашун , хватит гадить по всем темам. Тяжело написать в соответствующих ????
Последний раз редактировалось Владимир.74; 13.12.2017 в 17:24.
403 464
8 187
13.12.2017 22:31 #4315
Сообщение от Владимир.74
Володь, попросись в модераторы своей темы - чистить давно пора...
942 4
13.12.2017 22:35 #4316
Сообщение от РемЭл220
Поддерживаю.
862 380
24 1
14.12.2017 00:26 #4317
Владимир.74, а что показывают вольтметр и амперметр? вольты не меняются, а амперы танцуют - а ведь нагрузка постоянная... или нет? как и куда подключены вольтметр и амперметр, вот если на приборах местами поменять буковки U и А тогда вроде как и на место все встанет. амперметр стоит как вкопанный, а напряжение от ветра ( от скорости вращения винта, сиречь генератора) танцует..... проясните на схеме что и как подключено....
не как задумывалось, а как по факту...
942 4
14.12.2017 00:45 #4318
Сообщение от spasatell
Вольтметр показывает напряжение 24-вольтовой аккумуляторной батареи (оно практически постоянно - около 28-29 вольт), а амперметр - силу тока, который заряжает эту батарею. Вот сила тока и колеблется вместе с порывами ветра...
619 325
3 22
14.12.2017 11:32 #4319
Поддерживаю.
Только разве что чистить и поддерживать динамику бесед , согласно названиям тем данного раздела. Не более .
Беда со свободным временем, хотя думаю , попробовать смог бы мониторить "ветроэнергетику" вполне адекватно...и админам легче. Право ихнее принимать столь важные решения.
862 380
24 1
14.12.2017 13:32 #4320
при неизменном напряжении, сила тока в цепи может изменяться только при изменении сопротивления. если у АКБ за короткий промежуток времени изменяется внутреннее сопротивление несколько раз от минимума до максимума (в чем я сомневаюсь), то это большая проблема. именно поэтому у ТС и спрашиваю: каким образом подключены приборы по факту...
о том, что АКБ щелочные - помню...
Страница 432 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 15:02.
