Зарядное устройство Hitachi UC18YKL
Страница 1 из 7
Аватар для rfv
8 42
18.09.2014 06:27 #1
Очень нужна схема на зарядное устройство HITACHI UC18YKL. Этот зарядник заряжает как NiCD/NiMH, так и Li-ion. Поэтому и "умный". Везде натыкаюсь на UC18YG. А там существенные отличия, если судить по плате.
Кто сталкивался с этим прибором, откликнитесь. Любая помощь не помешает. Да и другим будет полезно.
21 8
18.09.2014 08:36 #2
Сделайте фото платы с обеих сторон (хорошего качества).
И озвучьте проблему. Будем смотреть.
Конечно со схемой намного проще, но можно попробовать и так.
2 1
13.12.2017 13:21 #3
Привет. Есть блок питания uc18yg. На холостом ходу на + 30 вольт. Светодиод не горит. При подключении АКБ картина не меняется. Индикации нет. Где-то вычитал, что у рабочего ЗУ на микросхеме lm2902 выводы 1,8 - 3.6 вольта, а 7,14 - 0 вольт. У меня же 1,7 - 0; 8,14 - 3.6. заменял все мс, включая стабилизатор 7805, результат тот же. Диоды и ключи целые, на выводе 4 uc3842b пила, плюс есть управляющие импульсы, но их скважность очень мала. Посоветуйте, что можно сделать? Проверил все транзисторы и диоды. Транс целый. Куда копать уже не знаю...
2 1
13.12.2017 13:23 #4
Документация
Прилагаю самодельную схему созданную давным давно добровольцем, в целом всё совпадает, есть небольшие отклонения, но незначительно.
Тип файла: pdf uc18yg_circuit_1_498.pdf (64.3 Кб, 0 просмотров)
Аватар для ipaSoft
163 117
13.12.2017 14:41 #5
Низкоомный шунт как поживает?
((На представленной схеме R15))
2 1
13.12.2017 14:53 #6
Сообщение от ipaSoft
На мультике 0.08 ом.
2 1
13.12.2017 14:58 #7
Сейчас подкинул нагрузку, 25 ом, питание uc3842b просело до 11,2 вольт, любые генерации прекратились.
Решил поэкспериментировать, выключил зарядку из сети, подкинул 24 вольта на питание микросхемы uc3842b, припаять нагрузку 25вт/25ом. В итоге вспыхнул предохранитель и стабилитрон в параметрическом стабилизаторе для микросхемы в первичной сети. Наверное, зря я так.) Я так понял перегрузка пошла жёсткая при таком старте.
В любом случае для меня это ЗУ дело принципа, обязан просто восстановить, дома есть ещё парочка микросхем запасных и предохранители.
Аватар для ipaSoft
163 117
13.12.2017 15:43 #8
Сообщение от Тип
Ясно. Подозрение на проблемы с первичной цепью.
Импульс "отсекается" либо одной из двух оптопар, либо шунтом ключа. Нам нужно исключить ЭТО пока что. Вот как бы я поступил:
1) Выпаял бы ключ.
2) Подал с лабораторного БП питание на ШИМ. Ей хватит 17 Вольт.
3) Убедился бы, что Vref не просело, эпюра импульсов на шестой ноге очень шировкая (у 3842 ширина импульса или коэффициент заполнения или duty cycle около 97%). Если это не так, то ИМС под замену.
4) ... (если ИМС все-таки рабочая) и ориентируюсь на представленную схему... отключаю PH2, R16. Впаиваю ключ. Запускаю - смотрю дальше. Должно все быть ровно и чинно. На выходе будет 30 Вольт и при подключении 48 Вольтовой лампочки ничего нигде не просядет.
Если вам не в лом будет все это проделать, то отписывайтесь - покумекаем)
2 1
13.12.2017 18:44 #9
1) Выпаял бы ключ.
Я правильно понял, что после впаивания ключа надо выпаять R16 и СН2?
2 1
13.12.2017 19:03 #10
После моих экспериментов с принудительным включением микросхемы я заменил предохранитель и стабилитрон на 22 вольтовый, только вот теперь непонятки с питанием. На 7 ноге гуляет от 11.3-14.5. На базе Q1 21.5 вольта, на коллекторе 21.5, а вот эмиттер шалит.
При этом выходное тоже от 29.3 до 30.6 в.
Манипуляции с отключениями оптопар еще не проделал.
Страница 1 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 12:55.
